土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正结构7.0在CAD2004~2006上都装不了
发布于:2007-03-14 18:54:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在天正公司下了tasd7.0试用版,只能在CAD2002上使用,只有CAD2004~06时,说找不到CAD软件,装不了.装上cad02后,tasd装上了,但只能在02下用,04~06下都只有CAD菜单.你们碰到过这种情况吗?
全部回复(7 )
  • xiangyang.com
    xiangyang.com 沙发
    我也遇到同样的问题。只是出现在两台不同的电脑上,一台可以安装,可另外一台就是安装不了。
    2011-11-22 11:13:22
  • tang_00002
    tang_00002 板凳
    我在2004上装上了,请检查是不是CAD出了问题
    2007-08-03 20:00:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请高手们指教一下工民建中的几个问题
请各位高手指教一下下面的问题: 1。在结构说明中有这么一句“施工时应先施工埋深较深的独立柱基,相临的独立柱基基底高差不能大于基础边的净距,如不能满足则调整最上面一阶台阶的高度,直到满足基底高差不大于基础边的净距。”请问为何要这么做,如果不按这么做会有何后果。 2。03G101-3第11页中,结构楼层标高 表中的粗黑线表示啥? 3。筏板基础的保护层厚度要求是70,基础梁的保护层厚度要求是40,请问筏板基础梁应按哪个为准?如果按70,则箍筋变短,这样会使梁的有效截面高度减小,如果按40,则满足不了,迎水面保护层厚度70。如果按70,然后保持原箍筋长度不变,则把梁标高抬高了,这就加大了成本。请问应如何处理?
