土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 楼上冲水时形成负压吸走存水弯的水造成漏臭气
发布于:2007-03-14 18:46:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我的住宅在9楼,总高18层。当楼上冲厕所时,我的厕所存水弯的水就会“嗖”的一声被吸出去,吸力因楼层差大小不同,有时大到像水牛喝水一样的一下全吸干掉了。因存水弯没水臭气不断往外冒。
我想换一个存水深度更大的大便器,不知道能否解决?造成这种情况是什么原因呢?如何解决才妥当?
还有,什么牌子的蹲厕的存水弯存水最深?在哪能买到?
我是广州的,如果有广州的专业施工队能解决这个问题,请联系我:13711538997杨先生
全部回复(31 )
  • crtvavle
    crtvavle 沙发
    你可以使用克俐托公司的(02162219600)新型乒乓球水封就可以解决你的问题了.其实你可以使用乒乓球水封的,这个就不需要做U型弯了,该乒乓球水封可以完全替代U型存水弯。所谓乒乓球水封就是一种空调冷凝水存水弯,是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。 克俐托公司(独先生13901686438)研发的这款乒乓球水封其实就是一种新型的空调冷凝水排水器,传统名称为:空调存水弯,空调机组冷凝水存水弯,风柜负压排水器,浮球式存水弯,又名密封球水封,乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。
    2017-01-19 18:47:19
  • crtvavle
    crtvavle 板凳
    2017-01-19 18:46:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
帮兄弟介绍几个上海设计院的给排水工程师
大家好,请帮助兄弟介绍几个上海设计院的给排水工程师。非常感谢,最好有联系方式谢谢。
