土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 细水雾除菌
细水雾除菌
发布于:2007-03-14 18:26:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在辽宁省地标DB21/1235-2003中低压单流体细水雾灭火系统设计、施工及验收规程中 ,
4.4.2规定 系统管网及组件应具有防锈、防腐蚀功能,且在供水管网中宜设除菌设施
我想请教一下 除菌设施应该怎么设置和安装?
全部回复(3 )
  • 孩儿她爹2014
    过滤器是防杂质的 和除菌不是一回事啊
    2007-03-16 20:18:16
  • wlang98
    wlang98 板凳
    水泵泵组的进水口上面的电磁阀后面自带过滤装置的 不要单独设置的
    保证水源接口就行了
    2007-03-16 11:56:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
仅供室外消防用水的消防水池,可以不设增压泵吗
一个很小的库房,不设室内消火栓。室外消防用水量15l/s,没有自来水,没有室外消火栓,但设有消防水池。室外消防给水一般是供消防车取水用的,不设增压泵,可以吗?但是规范又要求采用低压供水时,室外消火栓处的压力不小于0.1MPa
