土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 风量同冷量的关系
风量同冷量的关系
发布于:2007-03-14 17:38:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
看到一个厂家的组合风柜的技术参数:风量10000m3/h,八排管,名义冷量居然有140KW,
全部回复(5 )
  • nky6666
    nky6666 沙发
    你在看看他标的是什么工况,回风还是新风,两者差别很大呦
    2007-03-16 13:18:16
  • yangruofei
    yangruofei 板凳
    《中央空调工程设计与施工》(李佐周\吴继红编注)所给出的冷风比(冷量单位为KW、风量单位为m3/s),一般空调机组的冷风比约为15~25KJ/m3,一恒温恒湿型机组的冷风比多在20~25KJ/m3之间,一冷风型空调机组的冷风比多在17.5~21KJ/m3之间,各位可以探讨一下。
    2007-03-15 12:33:15
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调中的定露点控制问题
我想请问一下 如果是定露点控制,在空调箱中的露点温度传感器是放在什么位置的?
