土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 水泵流量控制能不能像电风扇一样啊
水泵流量控制能不能像电风扇一样啊
发布于:2007-03-14 16:36:14 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
水泵流量控制能不能像电风扇一样啊,采用一档,二档,三档这样的.
全部回复(6 )
  • zhouh_1110
    zhouh_1110 沙发
    这个想法是不错的,其实用多极电机也可以达到这个效果,不过最大流量也不能大于设计流量
    2007-08-23 20:28:23
  • zgssd
    zgssd 板凳
    没有什么不可以,如果选用多速电机,用简单的接触器即可实现有级调速;如果选用绕线电机,用凸轮控制器加外接电阻器,也可实现有级调速。
    2007-08-23 11:59:23
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
求助:哪位有电厂循环水处理的详细资料啊?
第一次接触电厂循环水,水量是5万吨每天,硬度超标。可以用什么方法处理啊?据我所知有离子交换法,这个法是不是一定要用三个柱啊?阴、阳、混合柱?可不可以不用三个柱,只用一个柱啊?一定要有反冲洗吗?还有膜法,有用生物膜处理的吗?还是一定要用微虑、超滤、纳滤等啊~可不可以用接触氧化法处理啊?
