土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 三垦恒压供水
三垦恒压供水
发布于:2007-03-14 14:38:14 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
图纸简介:
三垦恒压供水
附件名:20073141173854322018.rar
文件大小:97K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • sheng55wei
    sheng55wei 沙发
    统组成 恒压供水控制系统的基本控制策略是采用电动机调速装置与可编程控制器(PLC)构成控制系统进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制。在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的目的。在住宅小区水厂的管网系统中,由于管网是封闭的,泵站供水的流量是由用户用水量决定的。泵站供水的压力以满足管网中压力最不利点的压力损失ΔH和流量Q为基本出发点,它们之间存在着如下关系: 式中K为系数。设 为压力最不利点所需的最低压力,则泵站出口总管压力H应按下式关系供水,则可满足用户用水的要求压力值,又有最佳的节能效果。 因此供水系统的设定压力应该根据流量的变化而不断修正设定值,这种恒压供水技术称为变流量恒压供水,即供水系统最不利点的供水压力为恒值而泵站出口总管压力连续可调。变频恒压供水控制系统由PLC控制器、触摸屏显示器、变频调速器、压力变送器、水位变送器、交流接触器和其他电控设备以及泵组(水泵数量可以根据需要设置)等构成,如图1所示。在供水系统总出水管上安装压力变送器检测出水压力,在蓄水池安装液位变送器,PLC具有模拟量输入检测模块,检测压力变送器和液位变送器输出的4~20mA信号,将检测的压力信号与设定的压力信号经过PID运算后,通过控制变频器的输出频率来调整电动机的转速,保持供水压力的恒定,这样就构成了以设定压力为基准的压力闭环系统; 自动检测水池水位信号与设定的水位低限比较,输出水位低限报警信号或直接停机。该系统还有多种保护功能,可以保证正常供水,做到无人值守。
    2009-10-24 20:53:24
  • sheng55wei
    sheng55wei 板凳
    2009-10-24 20:53:24
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
弱电施工图设计说明(改)
图纸简介: 弱电施工图设计说明包括以下系统:楼宇自控系统;综合布线系统(电话、计算机);有线电视及卫星电视系统;安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); 同声传译系统; 停车场管理系统;微蜂窝机站;广播系统(包括背景音乐及紧急广播);火灾自动报警及消防联动系统(本次在原说明中作了较大改动);报告厅、多功能厅等的音响系统;系统集成; 附件名:20073141173853321260.zip
