土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 车库照明配电
车库照明配电
发布于:2007-03-14 12:01:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.地下车库应急照明和正常照明共箱(如图)可否?
2.这样表示的话,是不是应急照明就是双电源(市电和蓄电池)单回路供电?符
合要求吗?
3.火灾时切断正常照明回路,应急照明回路是否一起切除(让蓄电池供电)?
全部回复(12 )
  • cui_xuefeng
    cui_xuefeng 沙发
    有一点大大的错误:就是应急有问题,具体一句,三句说不清,自己下个图看看
    2009-06-06 18:50:06
  • 无人喝彩
    无人喝彩 板凳
    消防用照明配电箱不能和平时的照明配电箱合用。不同性质的照明,配电线路要求都不同。而且和用的话,如何满足非消防负荷切断
    2009-06-04 15:38:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
建筑物外观照明求教
大家好,问一个问题:我们在进行夜景照明设计时要考虑水平照度的同时还要考虑垂直照度以表现立体感和质感,要求应将垂直照度和水平照度比保持在0.25-0.5之间,现在不确定这个比值的正确性请帮确定一下
