土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD无法保存怎么办?
我遇到CAD无法保存的问题,我什么办法都想了!画图可以,就是保存不可以!什么另存,做块,方法用尽.........
最后,我是用R14画图!
有谁知道是什么原因造成的,及怎么解决!
全部回答(3 )
  • wangshoping
    最好的办法是在 工具-选项里把自动保存设成一分钟,再把自动保存的文件C:\Documents and Settings\Administrator\Local
    Settings\Temp\Drawing1_1_1_0463_1_1_1396.sv$ 复制出来,把sVS改后缀为.DWG文件, 打开复制的文件就可以用了。
    2009-06-09 21:46:09 来自 PC 评论 举报
  • xshrimp
    有可能图块出错了.修复一下.
    1.另存为dxf文件再导入.
    2007-03-15 12:08:15 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
