土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器紧急求救!
电压互感器紧急求救!
发布于:2007-03-14 09:44:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
那个电压互感器变比中有根号3,这是在啥时候候用?为啥要根号3?
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    对于高压PT的二次电压,一般常用的是三个:100V、100/根3V(100/1.732V)、100/3V。习惯上取决于继保的所选型及接线方式的要求,并没有统一的规定。象三个单相PT接在35kV非有效接地系统,接线方式一次是Y接;二次绕组一般有两组,一组接成Y形,此时三个出口之间的电压就是母线的线电压,习惯上PT这组二次绕组的电压为100/根3V(100/1.732V),因为两相合成后就是100V,正适合一般电压表及计量的电压要求(额定电压为100V)。而PT的另一组二次绕组则接成开口三角形用以继保,由于开口三角形接线的出口电压最大为3U0,故可选用100/3V的二次绕组,合成最大电压正好为100(但这并不是绝对,有时为了得到更大的开口电压,会选用100V的绕组)。
    PT的一次电压就按接线方式不同分为线电压和相电压两类(分别为V接、角接和Y接)。
    PT的二次绕组有一端接地的原因是防止悬浮电压的出现,保护设备和人生的安全
    2007-03-14 14:08:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问密封式变压器是否需要抽芯检查??
多谢多谢!!
