土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 中国国际贸易中心整体蓄冰空调工程
中国国际贸易中心整体蓄冰空调工程
发布于:2007-03-14 09:29:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
中国国际贸易中心整体蓄冰空调工程
建筑概况
北京中国国际贸易中心,位于北京建国门外大街一号,处于建国门外大街及东三环交汇处。因商业客户增加,国贸中心于1997年在中心东北部兴建国贸二期工程,工程建筑面积约12万平米。主要包含一座高层办公楼及商业裙楼。办公楼办公部分共37层,38层为机电设备用房。标准层面积约2,070平米,平面方形、弧形对角,每层可分隔为方形或弧形间隔的办公室。裙楼共四层,主要用途为商场和办公。裙楼正门向东,面临东三环路,外墙采用全玻璃,侧重采光,以增大堂空间宏伟感。地下一层、二层为商场,地下三层四层为停车场。北京具有丰富的资源、完善的交通通讯及市政基础设施,以及门类齐全的工商业。中国国际贸易中心二期工程落成后将成为北京最具规模、配套设施最为先进的国际级综合性商务中心。
设计说明
一、冷站设计简介
国贸二期工程空调设计日最高冷负荷为3720RT,全日总负荷46165RTH。低层空调系统供回水温度为6℃/12℃
蓄冰系统选用二台1120RT双工况三级离心冷水机组,一台400RT常规离心式冷水机组及两台500RT吸收式冷水机组。峰值负荷中的2240RT由双工况冷水机组承担,剩余1480RT由蓄冰槽供给,融冰负荷占峰值负荷的40%。设计日总融冰量11440RTH,夜间两台双工况冷水机组利用8小时低谷电时段将蓄冰槽蓄满,400RT常规冷水机组主要用以满足夜间及部分过渡季节空调供冷需求。两台500RT吸收式冷水机组仅作为备用机组或只在电力高峰段运行,以降低电力高峰段用电量。系统中设有1240RT板式换热器三台,将双工况冷水机组及蓄冰槽提供的冷量传递到二次侧空调冷冻水中。系统中的水泵均设置备用泵。
国贸二期工程共采用美国FAFCO公司HXR-12型非标蓄冰换热片1268片,共分48组,位于冷水机房下方建筑物垡基内。放置蓄冰换热器的垡基分为三个分区,每个区域长度17.2m,宽度分别为14.2m、9.4m、17.1m,垡基内净高为2.4m。三个分区分别放置16组、12组、20组蓄冰换热器。每一分区上方预留长1.5m、宽0.6m检修孔,供设备及检修人员出入。蓄冰槽结构为内保温,自蓄冰槽向外的结构组成分别为:玻璃钢防水层、聚胺脂保温层、防水粉刷层、钢筋混凝土层。本工程充分利用建筑物废弃空间,放置蓄冰换热器大量节省蓄冰空调制冷机房的占地面积。
详见www.pkhouse2008.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为动态平衡阀正名
动态平衡阀是一种笼统的说法,具体地讲,动态平衡阀包括以下几种:1、自力式流量控制阀,流量在一定范围内可以调节,特点是恒流量。我国自主研发生产。适用于定流量系统使用。具有可调性。2、自力式流量限制阀,属国外技术,多为国外产品,国内也有生产。特点是一个阀一个流量,流量不可调,恒流量。适用于定流量系统。3、自力式定差压阀,控制被控环路稳定在一个固定的压差。适用于变流量系统。4、自力可调式差压控制阀,控制被控环路稳定在一个固定的压差,该差压值在一定范围内可以调节大小。适用于变流量系统。具有可调性。
