土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 求助 对防火规范(低规)有一事不明
低规中对5.3.1的条文说明中说“一座公共建筑内的一个建筑面积超过60m2的房间,应设置2个疏散门。”,可是所有规范条文里根本没这条规定,小弟眼拙,麻烦各位大侠给指明一下,谢谢
全部回答(5 )
  • jte
    jte
    [新规范对原有的5.3.1进行的分项调整,原来的一项为分三项,单独立文.也就是说取消了原来的"房间不超过60平米,且人数不超过50人"而改为"房间位于两个安全出口之间,且建筑面积小于120平米,疏散门净宽度不小于0.9米"和原来的不矛盾]
    还得好好想想
    2007-03-15 15:28:15 来自 PC 评论 举报
  • xiaoyu_guo
    2007-03-15 11:04:15 来自 PC 评论 举报
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
