土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 现代高校图书馆建筑设计的基本思路
现代高校图书馆建筑设计的基本思路
发布于:2007-03-14 00:03:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
20世纪末期以来,我国高等教育的发展进入了前所未有的新时期。1999年上半年,国家做出了进一步扩大高校招生规模的决定,当年普通高校实际招生规模达到160万人,在校生达到415万人,增长22 %。伴随着大规模扩招,其负面影响也日渐显露出来,最突出的问题就是办学条件已达到了全面饱和的地步。
1 高校图书馆的馆舍现状
在馆舍方面,有相当数量的高校,特别是省建一般学校都“人满为患”。尤其是图书馆建设相对滞后,馆舍面积达不到有关标准。其次,高校图书馆实行计算机集成管理以来,伴随着图书馆的信息化、数字化的发展,原来的馆舍在结构布局和功能设计上都已经显得落伍。
2 新馆建筑的前期准备工作
(1)新馆建设立项。递交要求新建或扩建图书馆的正式报告。报告应依据《普通高等学校图书馆规程(修订)》,着重强调“高等学校图书馆的建设和发展应与学校的建设和发展相适应,其水平是学校总体水平的重要标志”,进而提出把本校图书馆建设成为“学校重要的文化景观”的发展奋斗目标。
(2)新馆建筑设计任务书。建筑设计任务书是建筑设计前最重要的文件,是图书馆工作人员向建筑设计师提出的设计意向,也是建筑设计师设计图书馆的依据。在编写任务书之前,应向有关图书馆建筑专家咨询,向建筑设计师请教,向有经验的图书馆馆长取经。同时在馆内成立新馆建设咨询小组,广泛听取图书馆工作人员的意见和建议,集思广益,最大限度地减少遗憾,满足图书馆的功能要求。设计任务书的内容应包括新馆建筑总的指导思想、新馆建筑的依据及原则、新馆建筑的具体要求、各类用房及面积分配等等。
3 新馆建筑总的指导思想和总体要求
一是说明本馆的性质特点。如本馆是文理综合性还是专科性;是全国性,还是地方性;是师范院校,还是工程院校。它的学术性、教育性、情报研究程度如何,是重点单位还是一般性单位等等。
二是本馆的任务。是为科研服务,还是为教学和科研服务;有否承担国家科研项目,这些任务的份量及其在国际、国内的地位如何。
三是本馆服务对象和数量。
四是本馆的作用和地位。比如书刊文献收藏中心、流通参考中心、宣传展览中心、情报服务中心和学术活动中心,以及在学会和协会及图书情报网络系统中的地位和作用;在本地区甚至在全国的作用和地位。
五是藏书特点和规模。按出版方式区分,印刷型、缩微型、视听型、机读型文献量;按外型区分,图书、期刊、报纸、特种文献量;特藏如古籍、专利、样本、标准等文献量,以及它们的年进书量、现有量、最大藏书量。
此外,还有建筑规模、借阅特点、现代化设施、环境美化等项内容。
总体要求虽不能太具体,但也不能过分笼统,需要周密考虑。以上各项要用文字说明,应有图表、数据,以便设计师能大致设想出新馆未来的基本形状。
3.1 新馆建筑的依据及原则
由建设部等单位联合修订的《JGJ38—99图书馆建筑设计规范》于1999年10月1日正式实施,是当前新建、扩建图书馆必须严格遵守的规范性文件。
在结构上要采用国际上流行的“三统一”原则,即“统一柱面、统一层高、统一荷载”的模式设计。统一柱面可使图书馆根据发展需要和功能要求实行相对任意分割,不至于因建筑柱面不同而在改变使用功能上受到制约;统一层高可使图书馆采光效果好,空气流通新鲜,读者来往便利,布局安排合理,水平运输畅通无阻,有利于使用功能的相互替代;统一荷载,打破了书库和其他部门之间的明显界限。“三统一”的结构设计,有利于标准化设施的布设和使用功能的灵活转换。
3.2 新馆建筑设计的具体要求
(1)外部。把新馆建成学校的标志性建筑。在区位上要处于学校的中心和教学区的中心;在风格上要与学校建筑大环境协调,还应有其独特的风貌;要重视图书馆的周边环境设计,馆舍周围环境绿化要好,面积开阔时应建有花园式的绿地、喷泉、石雕等装饰物,使之具有文化休闲广场的感觉。
(2)内部。新馆在1楼或2楼上应设有一个宽敞的大厅,各馆应有意识地规划利用这个空间,使之成为一个有特色而又实用的活动空间。要尽量使馆舍内墙不承重,能够自由拆换,更进一步设内墙,采用其他装饰材料如磨砂的玻璃墙壁,以增加房间的进深感,也适应了读者开放自由的心理状态。在馆舍布局上,要考虑大进深、大开间、开放式的方案;考虑利用等柱面结构,各种房间同一高度,取消旧式书库布局,为读者提供优美、宽敞、舒适的环境。
打破传统图书馆藏、借、阅3项功能的分离和空间上的相互分割,采用收藏、借阅、咨询、管理一体化的现代化管理模式。这种管理模式要求将图书馆的期刊及书的库藏、外借、阅览、文献查询等活动统一合并在一个大的空间里,使书库既是图书馆的借书处,又是阅览室、咨询室,把收藏、外借、咨询有机地结合在一起;藏书实行开架管理,读者可随意选书,就近阅读或抄写,如确实需要外借,可直接在出口办理借书手续。这样既方便了读者,又减少了工作人员的需求量和工作强度。
鉴于现代图书馆的功能多样化和动态性,要求图书馆建筑的布局结构设计具有高度的灵活性,由封闭的固定性空间形态变为开放的灵活的空间形态。作为新建馆应充分考虑信息化时代图书馆的智能化服务业务,配制各种现代化设施,包括网络设备、电子文献检索设备、声像服务设备、音像服务设备等等;在布线和配电上应留有余地,以适应未来发展需要。新馆要建立诸多兼作报告厅、多功能学术活动厅的多媒体业务厅。所以,应至少有1间计划外房间,以满足将来的某些需要。
在现代开放式管理的图书馆设计中,标志系统已成为与管理模式相协调的、不可缺少的一项设施,成为疏导人流和识别空间的重要工具。然而在实际工作中,标志系统往往被忽视,待建筑物建成后才对其进行填补,草率从事,带有很大的随意性,有的与建筑环境不协调,有的给读者使用带来不便,使标志起不到应有的作用;因此,图书馆标志系统的设计应引起设计人员的高度重视。
4 结语
新馆建筑设计图纸出来后,一般会将平面图交给图书馆以征求意见。对图纸的审阅内容主要有:建筑设计是否符合设计任务书要求的设计原则;建筑设计图纸是否符合设计任务书中的具体要求;各类用房的设计及面积是否合理等。特别提醒注意的是,要索要用电系统线路图。
一座图书馆的建筑周期一般需要3~5年,其使用年限最低也在50年以上,可谓百年大计,所以,在图书馆的建筑设计中应合理安排各功能区的布局,充分发挥图书馆人的作用。只有建筑设计人员与图书馆业务人员联合起来,才能设计出更为科学的现代化图书馆。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
某高级中学教学综合楼建筑设计随笔
1,背景与理念2003年10月受某高级中学的委托,对该高级中学新建用地进行了实地踏勘,开始了对其进行详细的建筑设计及规划设计的编制工作。作为学校的主体建筑:综合教学楼,是学生学习生活的主要场所,设计规模普通教室90个,合班教室4个,物理实验室18个,化学实验室16个,生物实验室13个,以及7060m2 的教师办公区。设计总建筑面积38210m2(未记入地下部分),其中:普通教室:14650m2,专业教室:3730m2,实验室:8850m2合班教室:1890m2,办公面积:7060m2,半地下室:825m2。
