土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 一个好的平面布局至少完成了设计的一半
一个好的平面布局至少完成了设计的一半
发布于:2007-03-13 23:48:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
建筑所塑造的空间对一个居家装饰来讲多存在不足,有的居家平面结构经过设计师的合理设计显得非常讲究,但不都如此,是否真正意义上重视平面布局设计,并把其放在一定的高度去认识。是摆在业主和室内设计师面前首要研究的课题。
可以这样讲,装饰室内设计中,平面布局是整个设计的结构因素,也只有在平面布局中做到合理安排人的活动区间,家具摆放等。其余立面,天花才能有合适的装饰效果。平面布局关系到一个居家装饰的真正档次。一样材料不在于使用与否,而在于是否能和结构配合。
平面布局的好坏代表着装饰文化的高低,不同文化的人对房间空间大小、环境的要求是不同的,有否根据特定情况做平面设计布局,是每一个设计师反复要想的。有些业主家庭装饰完工并使用后,突然感到,为什么门没有在这里开那(建筑上结构是允许的)?事实上,这个问题在平面布局设计时是可以解决的。原因就在于设计师过于追求装饰性,在平面布局设计尚未成熟时,就匆忙进入天花立面设计,甚至效果图都出来了。当然有可能是设计师水平的限制,也有可能是客户自己认为已很好。如果设计师不能正确引导业主设计,这时,是乎满足业主要求,并没有把业主在这方面的知识增加上去,业主当然也就看不出问题来。而经过这一次磨练业主学会了看待问题的方法,那已是装饰好后的事,后悔也来不及,留下的最少是数年的遗憾。这样的问题出现,也就很难谈得上装饰效果层次。
现在很多业主在居家装饰时,很想看到设计效果图出来,往往会忽视平面布局。业主有时是有很多想法在平面布局上,毕竟是自己的居室环境。这反而使全民皆成为“室内设计师”。业主是装饰业专业人干是极少数人,而不是这个专业的业主,对自己的居家所设计的不能称之为真正意义上的平面布局。如果你认为真的要装饰公司来装饰的话,一个好的专业室内设计师会有更合理的建议。也很有可能是省钱的建议。当然这在选择好一个设计师的前提下才能做到。
一个好的平面布局,哪怕其余饰面只是轻描淡写,也将会很让人满意的。这就是说为什么在模特身上穿的衣服穿什么都好看,顺眼,就因为“结构”好。如果室内设计师把平面布局视为塑造一个超级名模的感觉出来,就会使装饰效果牢牢地控制住。如果业主想要装饰而又不想花太多的金钱,无论如何也要把平面布局好。在这种情况下,再看天花立面怎么样做,一个出色的平面布局,即使配上白色的墙面,都有可能是一种创意的表现。
要想做到真正意义上的平面布局并非难事,设计师和业主都必须高度重视这个问题。没有处理好的平面,所配的效果图也是没有现实意义的。一个好的室内设计师应让业主更好地看明平面布局图的内涵。让业主清楚这样、那样平面布局带来的深层次涵义。不单单要符合人体工程学所要求的,还要注意知识含量。用二星级的酒店布局是没有办法装饰成一个五星级大酒店。一方面,虽然有很多设施不同,另一方面平面会有很大有同。这也说明给一个空间布局多少面积及配合主要空间搭配多少次要空间布局面积才为更合理。如单独的衣帽间、副接待厅。这就可能是心理学要解决的问题,进而还有社会习惯等方面的问题在里面。涉及学科是广泛的,设计师了解事物多,看得远、看得透,你就可以做到下笔有神。
一个恰到好处的室内设计布局对业主而言可以节约费用,对装饰公司而言也可以节约成本。一个平面设计做好后,至少完成设计的一半。整个室内设计的含金量多少就在平面布局设计中。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-05 10:07:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
请问装修工程验收问题
请问,四星级酒店室内装修工程需不需要验收?怎么验收,有没有具体的验收标准?谢谢。备注:本工程在广西南宁
