土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4根2.5mm的硬线怎么表示
4根2.5mm的硬线怎么表示
发布于:2007-03-13 20:16:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是搞弱电的,这个不懂,急求答案
4根2.5mm的硬线怎么表示?是BV4*2.5吗?
4根2.5mm的软线呢? 是4*BVR2.5吗?
2.5mm平方的护套线又是怎么表示呢?
  • wangkaiyimian
    wangkaiyimian 沙发
    可以用4BV-2.5表示,依此类推
    2007-03-14 17:28:14
  • xws0519
    xws0519 板凳
    你可以打个表格,先写上电线的型号,然后再写个4x2.5,然后再写个总长度。
    当然,硬线、软线或是户套线的型号都是不同的,所以再型号上改变就可以了。
    我们出的电线电缆清册就是这样做的。
    2007-03-13 20:49:13
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
2(3*240+2*120)的电缆的载流量?
请教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的电缆的载流量是多少?标题太短写的不详细。在哪里可以找的到依据呢?电缆的敷设方式是埋地的。谢谢。。。。。期待中。。。
