土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 龙门板是什么?
龙门板是什么?
发布于:2007-03-13 17:36:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问龙门板是什么?
  • sunxiuli2007
    sunxiuli2007 沙发
    谢谢,很多实际的东西不知道具体的用途和书上的对不上。
    2007-03-13 19:11:13
  • abm345
    abm345 板凳
    “龙门板”是小型建筑放线的一种装置,是由两根木桩上部横钉一块不太宽木板,呈门形。高度距地面500~600mm左右,它的主要作用是用于控制轴线位置做标记用。
    2007-03-13 18:35:13
  • 龙门PCB板精密点胶机是可替代人工特定的点胶作业,实现机械自动化生产;操作简单便利,高速精确;简单的产品升级方式;方便实用的导图功能;转角平滑处理;高强度设备机身,设备机身采用CNC一体加工,有效保证
  • 电梯门板旋转提升机(提升力200KG),针对电梯门板旋转提升搬运,门板线组焊完输送到旋转提升机放置台,提升组根据输送机台面高度自动调整同等高度,放置到20张门板,旋转组提升旋转180度。图纸含旋转提升
  • 炉前挡火门门板(铸铁板),包括总装配图与全部铸铁门板制作板及附件,可用于制造,采用AUTOCAD2000精心绘制而成,欢迎有需要的朋友下载学习。谢谢....
  • 电梯门板压接装配生产线,本模型Creo2.0建模,有参数,可编辑。为知名电梯企业设计,系统功能完善,运行稳定、可靠,使用寿命长;喜欢的欢迎下载学习。...
  • 电梯门板经过覆膜后需装箱,该自动化装箱输送线,将覆膜后的电梯门板装入木箱内,通过机器人抓手将门板翻面放置,而后机器人在此抓取放入木箱,即可实现两块门板的正反面对立放置,从而可以避免门板的油漆在运输过程
  • 电梯门板和电梯按键面板
  • 1.项目内容(1)门板输送线体;(2)加强筋居中定位机构;(3)门板居中定位机构;(4)上封头定位机构;(5)下封头定位机构;(6)门板焊接推动机构(7)电气控制系统;2.项目概述该项目通过门板、加强
  • 某铸造吊用100吨龙门钩CAD节点剖面设计图
    铸造吊用100吨龙门板钩,本工程资料为dwg格式,图纸包括:各版块详细示意图 ,内外部平面图 ,各层平面图等,设计规范,内容详实,欢迎大家下载查看,谢谢~
  • 某铸造吊用75吨龙门钩CAD设计大样完整图纸
    铸造吊用75吨龙门板钩,本工程资料为dwg格式,图纸包括:各版块详细示意图 ,内外部平面图 ,各层平面图等,设计规范,内容详实,欢迎大家下载查看,谢谢~
  • 图纸共1张,包含:板开口视图,门柱和门顶梁门饰边的安装,滴水沟开槽。板的底部搭接尺寸为50mm,但可依据客户的要求而变化
  • 这是汽车门板可旋转焊接夹具,catiav5r16版本,也有solidwork2010版本,另外附带stp格式,具有参考价值!这都是实际已经做出来的夹具,结构,尺寸都可以照着做,如有不同的地方,稍修改一
  • 模型为门板钣金的焊接夹具,主要是利用强力气动压紧机构,气动工装在机械工装中十分常见,操作简单易于控制,通过与垫块、挡块等配合,对门板钣金进行定位固定,便于焊接,模型为IGS格式...
  • 大型吸盘式玻璃门板钣金龙门搬运机械手:采用大型吸盘进行搬运玻璃,通过多轴进行移动,欢迎各位机械同仁的使用,中间的格式建模数据更小,作品尽量细化。...
  • 1、本工作站采用2台机器人分别进行上下件,结构简单。可适应多种规格的门板。 2、本生产线配备人员共1人,具体如下; 辅助人员(叉料-开机)1人; 3、产品规格:DW700-1400;DH2000-24
  • 说明 1、本生产线主要是解决电梯门板的加强筋在焊接生产过程中加强筋的放料布局问题;采用在门板在流转/加强筋在折弯过程中同时配套放料方案 2、本生产线配备人员共1人,具体如下; 1)加强筋折弯/放料1人
  • 新国标中分层门门板和地坎图图纸;JJ为开门宽度,适用范围700-1200;HH为开门高度,具体根据投产明细表;层门地坎应高出装修地面2-5mm,水平度不大于1.5/1000;图纸含中分层门组件、左层门
  • 龙门式自走装置: 受到港口用于移动安放集装箱的“龙门吊”启发,在纵列光伏板两侧地面安装轨道,使装置可以沿轨道前后移动,实现对多排光伏板进行清洗;在装置顶部横梁上设置轨道,清洗装置可以沿轨道移动,横梁长
美国也要经济使用房
美国“西雅图市规划委员会”最近表示,如果能为公众提供购买得起的住房,开发商将能够建造比目前的“土地分区规划”所允许的更高的建筑物。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1.asp?id=2615
