土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 多行文字不能显示,请指教!
多行文字不能显示,请指教!
发布于:2007-03-13 17:02:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、我在打开一个图的时候,有一部分多行文字不能显示,请各位大侠指教!!!
2、我在打开一个图总会出现一个*.bak文件是怎么回事?
全部回复(6 )
  • zaiguosanxia
    zaiguosanxia 沙发
    1.应该是字体的问题,换种字体试试,一般可以。
    2.*.bak为备份文件,如果想去掉,可以在命令行输入isavebak改为0即可。
    2007-03-23 14:40:23
  • 水锤
    水锤 板凳
    不知道你是不是装了新版本的CAD,看看你的文本编辑器、词典和字体文件名是否有问题,工具-选项-文件-文本编辑器、词典和字体文件名-文本编辑器应用程序,最好是把每项截个图上来
    2007-03-22 17:51:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教大家
AUTO CAD专业认证考试 证书是AUTODESK公司的发的 是全球通行的AUTODESK CAD证书 有谁有这证书吗?含金量高不?通过概率高不?\
