土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 节能与艺术性结合的顶棚遮阳设计方案
节能与艺术性结合的顶棚遮阳设计方案
发布于:2007-03-13 16:31:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一 遮阳系统介绍
现代建筑的一种潮流是开放与交流:即追求开放的空间与开阔的视野。受此潮流的影响,透明玻璃在现代建筑上得到了越来越多的应用。但是玻璃的使用有其局限性:如建筑物内部的温室效应,强烈日照对室内装修及家具的损伤等。在冬季,人们需要享受阳光,希望尽可能将室外光能导入室内。而在夏季,隔热降低空调负荷则成为建筑设计的主导思想。
透明玻璃加遮阳系统是合理解决节能和有效利用日光能源的理想途经。换句话说,遮阳系统为建筑幕墙或门窗提供阳光遮挡,当需要阳光的时候再收起遮阳设施,使人们能够充分享受阳光。
现如今,现代建筑遮阳系统已经成为智能建筑、生态环保建筑的重要组成部分。
就现代建筑遮阳系统的主要功效来讲,可以概括为三个方面:
a) 是显著的隔热节能作用。建筑遮阳技术是建筑节能措施中一种操作简单、行之有效的手段。以一栋办公大楼为例,其空调耗电最大,其次是照明耗电,两者消耗的能源几乎占整栋大楼的90%以上。如果采用遮阳系统,可阻挡太阳辐射热能入侵,使建筑物室内温度降低,从而大幅度降低电能消耗
b) 是优良的绿色环保作用。通过科学合理地选择遮阳系统和遮阳材料,可以有效地解决建筑节能和减少阳光中的紫外线所带来的各种危害以及合理利用阳光。
c) 是有效的建筑装饰作用。功能性和装饰性一体化是现代建筑遮阳系统的另一个显著特征。因此,欧洲建筑界已把建筑室外遮阳系统作为一种活跃的建筑立面元素加以利用,甚至被称之为双层立面形式,一层是建筑物本身的立面,另一层是动态的遮阳状态的立面形式。这种具有“动感”的建筑物形象不是因为建筑立面的时尚需要,而是现代技术解决人类对建筑节能和享受自然需求而产生的一种新的现代建筑形态。
采用现代建筑遮阳系统还可以有效地降低工程成本和减少建筑物的运行费用。根据有关报道,建筑设计采用了遮阳系统,就建筑制冷系统单项来说,因减少设计制冷负荷可降低成本约26%;减少建筑物运行费用(制冷和采暖)30%左右。
因此,现代建筑遮阳系统在着力改善人们的工作和生活环境,提高建筑品质的同时,还将有效降低建筑建造和运行成本。
在收集到建筑容积、玻璃及遮阳材料的各种数据后,智能遮阳系统的节能功效在设计阶段就可以通过专门的电脑软件(CAPSOL)可靠地推导和计算出来。尚飞公司利用CAPSOL软件对上海国际会议中心B号球形馆的节能测试报告显示,在同样空调设置情况下,有遮阳系统比无遮阳系统节能可达44%。
法国尚飞公司针对顶棚遮阳的特点开发出专门的FTS(Fabric Tension System)系统。意即“张紧式天篷帘系统”,本系统使用两个电机,分别拖动面料及卷拉绳,可以保持面料即使在重力的作用下始终处于紧绷的状态,以配合各种形式的天窗、穹顶原有的设计形状,在有效遮蔽阳光、防止温室效应、达到节能目的的同时,也不会影响建筑原有设计风格。配合FTS的控制系统,根据用户的预设置,还可以达到一种个性化的流动美感。FTS系统的控制方式有遥控控制、分组控制和电脑区域控制。另外,它还可以通过相应SOMFY控制模块与EIB、Lonwork等楼宇总线控制系统兼容。
二 遮阳系统技术参数
FTS系统组成:
 面料电机
 拉绳电机
 面料
 拉绳
 卷绳器
 拉杆
 电子控制盒
 导向系统
参数:
1. 电机(SOMFY)
 FTS 25/17 电机
-电源:交流230~240V/50HZ(单相) -扭矩:25 Nm
-转速:17转/分钟 -热保护温度:130℃
-额定功率:170 W -额定电流:0.8A
-防护标准:IP44 -重量:3Kg
-拖动面料最大面积:24 m
 FTS 55/17 电机
-电源:交流230~240V/50HZ(单相) -扭矩:55 Nm
-转速:17转/分钟 -热保护温度:140℃
-额定功率:350 W -额定电流:1.6A
-防护标准:IP44 -重量:5Kg
-拖动面料最大面积:40 m
 FTS 70/17 电机
-电源:交流230~240V/50HZ(单相) -扭矩:70 Nm
-额定功率:370 W -额定电流:1.8A
-防护标准:IP44 -重量:5.1Kg
-拖动面料最大面积:50 m
2. 面料(法国梅尔美):
型号: Satine 5500
成分: 玻璃纤维织物涂以PVC(42%玻璃纤维-58%PVC)
密度(ISO7211/2): 经向:18/cm 0.5%
纬向:14/cm 0.5%
组织: 斜纹组织
每平方米重量(ISO2286):535g 5%
厚度(ISO2286): 0.78mm 5%
空隙系数: 约5%
防火等级: M1(法国) 根据NFP 92 503
FR(美国) 根据NFPA701
B1(中国) 根据GB 50222-95
幅宽(根据颜色): 125-140-160-190-220-250cm
285cm(0101 / 0102 / 1002 / 0707 / 0207 / 0202)
颜色:60种颜色
尺寸恒定性:
抗拉强度(ISO 1421): 经向:>280daN/5cm
纬向:>170daN/5cm
断裂前伸长(ISO 1421): 经向:>5%
纬向:>5%
抗撕裂强度: 经向:10-18daN/5cm
纬向:10-18daN/5cm
日照牢固度(ISO 105 B02): 7/8(不包括白色)
加工方式: 高频焊接、热焊或缝制
  • maoyuqi53
    maoyuqi53 沙发
    内容要真实和贴近生活,其次要大致介绍论文内容,这样才会有更多人关注!!!
    2008-04-18 15:10:18
  • fangdefu
    fangdefu 板凳
    摘要内容要真实,其次要大致介绍论文内容,这样才会有更多人关注!!!
    2007-05-16 13:28:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
“住宅建筑规范”建筑专业相关章节讲解
只有部分内容,没有收集齐,不知道各位有没有用
