土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ INT隔离开关使用
INT隔离开关使用
发布于:2007-03-13 08:28:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范规定由公用电网引入的低压电源线路,应在电源进线处设置电源隔离开关及保护电器。现设计一个400平方的二层,电源由附近的变压器引来,本人准备使用INT隔离开关,产品说明叙述具有带负荷接通及断开电源功能,但是我想知道是否还具有断路器的功能,如果有,在进线处一个INT开关就就具有隔离保护功能了。请问可以吗?
  • yzj_xj
    yzj_xj 沙发
    由公用电网引入的低压电源线路,应在电源进线处设置电源隔离开关及保护电器。进线断路器一般采用4级漏电,一般的断路器都具有隔离功能!!!可以不再加装隔离开关!!!
    2007-03-13 15:27:13
  • zsj6233
    zsj6233 板凳
    斑竹,大虾们帮忙呀
    2007-03-13 13:55:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教三极漏电开关问题?
请问大家,一台三极漏电开关,进线端三极都接好电,由于需要,出线端一相接1000W的照明灯泡。请问出线端如何接线才能保证漏电开关不跳。注意:漏电开关没有问题。
