土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 中西方建筑节能比较建筑节能
中西方建筑节能比较建筑节能
发布于:2007-03-12 22:30:12 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
中西方建筑节能比较建筑节能,
本文从建筑节能的观点出发,介绍了我国建筑节能的现状以及西方国家在建筑节能的方面新方法和新策略,并对两者进行比较,分析我国建筑节能方面的差距以及今后发展的方向。
k)D/l2ZD O;A2z J8iwww.topenergy.org
c%_ @ P u H节能,建筑节能,绿色建筑,节能建筑,生态建筑,可持续建筑,建筑能耗,建筑能源国外建筑节能的发展:(一)英国的房屋约1/7归市政局和房管委掌握,其中95%房屋的屋顶有保温措施,50%的外墙都加了保温墙体,新建房屋都采用双玻窗和保温屋面、墙体和地面。英国几乎一年四季都供暖,供暖全部采用双管供热,每组暖气片都有调节阀,可自由调节供热量。政府每5年修订一次房屋节能标准。住宅大部分都是双玻保温窗。双玻窗有木质、钢质和塑料三种材质,均是中空玻璃。窗户的密封性能、保温性能都非常好,外观也很漂亮,但价格昂贵。此外,住宅地面也有保温要求,楼房走廊房间门,甚至卫生间门都设计有自动关门器。对灯光控制也采取遥控或延控方法减少照明用电。(二)在法国,具体的节能技术有:1)墙体外保温技术,基本作法是在混凝土或砖石墙上覆以下列材料:黏结剂,保温板(一般用难燃的聚苯乙烯板),基底涂覆层,装修覆面层。聚苯板性能不合要求,或改用聚酯网布,聚氨酯泡沫板等。有的建筑外保温采用玻璃棉毡,用锚固件固定,外面再覆以铝板做饰面。2)墙体内保温技术,不少工程以玻璃棉作为内保温材料,主要作法是采用纸面石膏板与密度为50kg/m3的玻璃棉板复合的板材,用胶粘剂点粘在外墙内表面上,板材与地坪交接处则用玻璃棉条塞实。至于高效保温材料的厚度,随当地气候而异,在法国北方采用12~15cm,南方采用4~5cm。3)屋顶保温技术,法国住宅屋顶大都为尖顶,玻璃棉以其质轻,不燃,不蛀,用做屋顶保温层最佳。(三)日本政府十分重视空调技术的节能问题,力求选择出最优的空调方案。此外它从建筑设计角度,对建筑物本身的位置及周围环境作出合理的布局,如在建筑物周围多种树木、草坪,减少地面反射造成的冷负荷:尽量减少相邻建筑外墙反射玻璃等造成的冷负荷:在建筑物两侧设置喷水池也可以减少冷负荷:此外建筑方位也是考虑的因素,最佳方位是南北,其全年的冷、热负荷最小:对于节能来说,建筑本身的长宽比以1∶1为最佳:建筑层数以6~7层的全年冷热负荷最小:建筑物的出入口,设在下风向为宜,在出入口处以及楼梯口处大都采用空气隔断措施:对于外墙体的保温层应置于外侧,从而减小热桥:外窗面积越小,越有利于节能,窗户一般都设有遮阳台或遮阳帘:采用双层窗,日本现代建筑大都采用铝合金窗,制作严密,对于防止空气渗透问题基本解决。
S { z6E t v J绿色建筑、节能建筑、生态建筑、可持续建筑、建筑能耗、建筑能源www.topenergy.org Y-u,g"N [:B+E w
摘自《工业建筑》2005年02期
更多节能资料:
http://biz.mynet.cn/zgcad/forum/ForumViewPost.aspx?pid=2266
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑节能计算
建筑节能计算,运用PKPM软件分析共建能耗帮您完成公共建筑节能计算,特别是对于体形系数大于0.4,窗墙比不满足要求的建筑.并成生一份完整的节能计算报告书.QQ116584963
