土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 浅层气浮
浅层气浮
发布于:2007-03-12 22:12:12 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
HAF型超效浅层离子气浮净水器
【工作原理】
气浮法净化水是当前国际较新的水处理技术。
其原理是在污水引入大量微小气泡,气泡通过表面张力粘附于细小悬浮物上,形成整体比重小于1的状况,根据浮力原理浮至水面,实现固液分离,污水得以净化。
传统气浮由于设计结构上的致命缺陷,处理能力很低,污水在气浮内滞留时间需30~40分钟,设备体积极为庞大,且净化率很低,现已淘汰。
超效浅层气浮净水器的出现是气浮净水技术的一个重大突破。它改传统气浮的静态进水动态出水,为动态进水静态出水,应用“零速原理”,使浮选体在相对静止的环境中垂直浮上水面,实现固-液分离的。“零速原理”使上浮路程减至最小,且不受出水流速的影响,上浮速度达到或接近理论最大值,污水在净化池中的停留时间由传统气浮的30~40分钟减至仅需3~5分钟,极大地提高了处理效率,设备体积随之大幅减小,且可架空、叠装、设置于建筑物上,少占地或不占地。随着布水装置的旋转,将事先与污水均匀混合的气泡能十分均匀地充满整个净化池,不存在气浮死区和气泡不均匀区,从而大大提高了净化效率。
超效浅层离子气浮净水器是将进水口、出水口和气浮刮渣斗安装在绕气浮池中央回转的回转机上。回转机架和刮渣斗均由电机带动并可无级调速。用同进水流速一致的速度旋转。废水从池中心的旋转进水器进水,通过进水配水器布水,进水配水器的移动速度可以和进水流速相同。使原水进入池内产生零速度,按此“零速原理”进水不会对池内水流产生扰乱。使池内颗粒的沉浮在一种高静的状态下进行,从而大大提高了气浮池的效率。螺旋状的刮泥装置对水体的扰动极小,且刮起的仅为已充分分离的浮渣,含固率低。
【超效浅层离子气浮净水器特点】
⑴采用“浅池理论”、“零速原理”、“新溶气机理”设计;
⑵水力停留时间短,只有3-5分钟,池深不高过700mm;
⑶微气泡极小,密度极高,不需事先将它们凝聚为很大矾花,故可大大减少加药量,极大的降低运行成本;
⑷微细气泡与絮粒的沾附发生于包括接触区在内的整个气浮分离过程;
⑸强制布水,进出水都是静态的;
⑹清水的排出是在固液分离以后进行的,浮渣瞬时隔离排除,水体扰动小;
⑺出渣含固率高达3%-5%,悬浮物去除率达99.5%,池底设有刮泥板,自动刮除沉降污泥;
⑻采用的溶气管设计独特,体积小,溶气效率高,操作方便,占地面积小;
⑼设备运行效率高,稳定性好,处理量大,一次性投资少;
⑽溶气水和药剂加入点的合理选用,保证实现共聚气浮;
⑾具有多项调节功能,能随处理水质水量的变化而变化。
全部回复(18 )
  • xiayanshen
    xiayanshen 沙发
    不知道浅层气浮是不是也需要加药设备啊?:victory:
    2009-07-07 15:55:07
  • jtx5678
    jtx5678 板凳
    这么多专家提供咨询,谢谢,学习了
    2009-06-23 16:51:23
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
SH型凝结水回水器
一、适用范围 本公司研制生产的SH型凝结水回水器,是可以在密闭系统中回收 110℃~180℃高温冷凝水的回收装置。它适用于热电、化工、食品、制药、橡胶、纺织、冶金、机械等制造工业的蒸汽间接用汽及各种系统的凝结水回收。二、产品规格 目前,生产产品分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个系列。每个系列都有不同的工况运行使用范围,产品规格按每小时回收量分有1~150吨的10多种规格,特殊情况可按用户实际情况来制定产品规格。
