土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 井字梁怎么算?
井字梁怎么算?
发布于:2007-03-12 20:19:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我没有做过井字梁,一下也找不到人问,请问一下井字梁的计算和构造要求是什么啊???
谢谢O
全部回复(4 )
  • lgyhk
    lgyhk 沙发
    可以计算啊.具体布置要看看混凝土构造手册,或者专门介绍井字梁的书.
    2007-03-19 13:00:19
  • zhuzi801107
    zhuzi801107 板凳
    请问一下,PKPM可以计算井字梁吗?怎么样计算啊?谢谢大家了
    2007-03-18 17:57:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如果非要将隔墙……怎么处理呀?
但是如果把隔墙荷载换算成均布荷载倒也可以,但有误差,如果非要将隔墙荷载由隔墙下板中一定宽度板带承担,其他部分板不考虑,这样的话,查了有关资料,发现如果隔墙作用在不是跨中的其他位置,弯矩也是跨中最大,这样就不能只在上述板带中加强了,跨中也要配筋,怎么处理呀?
