土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于应急照明的几个问题
关于应急照明的几个问题
发布于:2007-03-12 20:10:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
楼道中的疏散指示灯在正常情况下亮么?
按我的理解是:如果它采用三线制,则在平时正常情况下他由火线供电应该是亮的。当发生火灾时他也应该是亮的,因为这是由灯内自带的蓄电池供电,大家说我这样的理解对么?
全部回复(5 )
  • dandytian
    dandytian 沙发
    虽说是三线制但控制方式不一样也不一定是亮的
    如果没有消防控制中心,它不一定亮!
    2008-08-16 21:01:16
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    应该是亮的。。。:victory: :lol
    2008-08-06 14:48:06
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
路灯照明电缆的最长供电距离
今天建设方提出路灯照明电缆的最长供电距离是多少,一时也没给他答案,我对他解释说,这要考虑供电电压降,如果压降大,就要增大截面积,反而不经济,但他们坚持认为如果增加箱式变电站的话,会很复杂,要求给个数据,不知道在这方面是否有标准?
