土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆长度的计算
电缆长度的计算
发布于:2012-09-07 17:14:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问高手,我公司需要购买电缆,由于电缆比较粗,那么,电缆的长度就需要计算得比较精确(如果是小规格的电缆到无所谓,算多了总有地方好用的),现从地下室低压配电总柜经地沟、然后翻上桥架,经过N个转弯,到电气井,然后再到每个楼层,再经过小桥架进楼层配电箱,这里就要请教高手了,一般转弯需要放余量吗?电缆两头终端在配电箱需要放多少余量?具体在决算时定额是怎么套的?谢谢!
全部回复(6 )
  • czqqwert123
    czqqwert123 沙发
    支持下,学习中
    2013-06-09 20:26:09
  • dllh2012
    dllh2012 板凳
    按实际距离测量,一般留有15%余量
    2012-09-11 08:23:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于图纸上的电气符号
请问各位大侠,图纸中的这个符号代表什么意思?谢谢大家!
