港口航道与海岸工程
返回版块5.97 万条内容 · 168 人订阅
[分享] 水利水电工程施工用电要求从基本规定、现场临时变压器安装及维护、防雷与接地、电器灭火来讲解水利水电工程施工用电要求。 一、基本规定 (一)电气设备及元件 1.露天使用的电气设备及元件,均应选用防水型或采取防水措施。 2.在有易燃易爆气体场所,电气设备及线路均应满足防火、防爆要求。 3.连接电动机械与电动工具的电气回路,应设开关或触电保安器,并应有保护装置,移动式电动机械应使用软橡胶电缆,严禁一闸控制多台电动设备。
只看楼主 我来说两句 抢板凳应优先考虑采用深孔梯段微差爆破法。
三、坝面作业的基本要求
坝面作业施工程序包括铺料、整平、洒水、压实(对于黏性土料采用平碾,压实后尚须刨毛以保证层间结合的质量)、质检等工序。为了不使各工序之间相互干扰,可按流水作业进行组织单位压实遍数的压实厚度最大者,即在满足设计干容重的条件下,压实厚度同压实遍数的比值最大者视为最经济合理的组合。
四、铺料与整平
1.铺料宜平行坝轴线进行,铺土厚度要均匀,超径不合格的料块应打碎,杂物应剔除。进入防渗体内铺料,自卸汽车卸料宜用进占法倒退铺土,使汽车始终在松土上行驶,避免在压实土层上开行,造成超压,引起剪力破坏。汽车穿越反滤层进人防渗体,容易将反滤料带入防渗体内,造成防渗土料与反滤料混杂,影响坝体质量。
2.按设计厚度铺料整平是保证压实质量的关键。一般采用带式运输机或自卸汽车上坝卸料,采用推土机或平土机散料平土。
五、碾压
1.进退错距法
操作简便,碾压、铺土和质检等工序协调,便于分段流水作业,压实质量容易保证
错距宽度=碾滚净宽/设计碾压遍数
2.圈转套压法
要求开行的工作面较大,适合于多碾滚组合碾压。其优点是生产效率较高,但碾压中转弯套压交接处重压过多,易超压。
六、接头处理
1.在坝体填筑中,层与层之间分段接头应错开一定距离,同时分段条带应与坝轴线平行布置,各分段之间不应形成过大的高差。接坡坡比一般缓于1:3。
2.坝体填筑中,为了保护黏土心墙或黏土斜墙不致长时间暴露在大气中遭受影响。一般都采用土、砂平起的施工方法。土、砂平起填筑,采用两种施工方法:一种是先土后砂3.对于坝身与混凝土结构物(如涵管、刺墙等)的连接,靠近混凝土结构物部位不能采用大型机械压实时,可采用小型机械夯或人工夯实。填土碾压时,要注意混凝土结构物两侧均衡填料压实,以免对其产生过大的侧向压力,影响其安全。
