土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 回路改为4P,厂家说不符合GCS柜子抽屉式要求
发布于:2012-09-07 14:45:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在GCS的1面柜内,共10个供电回路,都选用的是施耐德塑壳,3P的开关。后来由于一个回路是给厂区照明供电,故改为了4P的漏电塑壳开关,结果生产厂家告诉我不符合GCS的柜子抽屉式设计要求,要么所有的回路都是4P,要么都是3P,不能混装。小弟我就郁闷了,不懂它说的啥意思,以前我们的图纸也都有过混装的模式啊,它给我解释什么好比都是3孔的插座,来了个4头的插头,没地方插。不懂了。求高手解释下。
全部回复(92 )
  • 一朵花开了
    向各位大神学习了
    2012-11-12 10:15:12
  • jchangjiang
    jchangjiang 板凳
    有的操作机构可以,有的操作机构不行,
    2012-11-12 09:58:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】避雷针还可以这样用?真是长见识了。
避雷针还可以这样用?是我见识少了还是。。。。如果有雷击中这个避雷针会怎么样?
