土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 万能式断路器的作用及原理
万能式断路器的作用及原理
发布于:2012-09-07 10:57:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
智能型 万能式断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护,具动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性。 万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V 的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。
万能式断路器又称框架式断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械 开关电器。 万能式断路器
万能断路器功能介绍:断路器为立体布置形式,触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板均安装在一 块绝缘板上。上部装有灭弧系统,操作机构可装在正前方或右侧面,有“分”、“合”指示及手动断开 按钮。其左上方装有分励脱扣器,背部装有与脱扣半轴相连的欠电压脱扣器。速饱和电流互感器或电流 电压变换器套在下母线上。欠电压延时装置、热继电器或半导体脱扣器可分别装在下方。 DW15-1000、 1600、2500、4000断路器为立体布置形式,由底架、侧板、横梁组成框架,每相触头系统安装在底架上, 上面装灭弧室。操作机构在断路器右前方,通过主轴与触头系统相连。电动操作机构通过方轴与机构连 成一体装于断路器下部,作为断路器的贮能或直接闭合之用,贮能后的闭合由释能电磁铁承担。在左侧 板上方装有防回跳机构,以防止断路器在断开时弹跳。各种过电流脱扣器按不同要求装在断路器下方, 欠电压,分励脱扣器及电动操作控制部分装在左侧,其中欠电压、分励脱扣器通过脱扣器与放大机构相 连,以减少断路器的脱扣力。12对辅助触头供用户联接二次回路用,面板上有显示断路器工作位置的指 示牌“1”“0”和“贮能”指示,还有供合闸及分闸用的按钮“1”“0”(均按下)。DW15-1000、 1600断路器附有正面手动操作手柄;DW15-2500、4000附有检修用的手动操作手柄(均可卸下)。
全部回复(3 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主的讲解,学习了
    2017-09-28 19:53:28
  • 同道者已难寻
    谢谢楼主的讲解,学习了。
    2017-09-27 14:00:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
c65n漏电断路器
施耐德C65系列小型断路器 一、性能描述 *产品标准:IEC60898-1/GB10963.1 *产品认证: CCC CE *产品极数:1,2,3,4 *脱扣曲线:B/C/D *分断能力:6/10/15kA *额定电流:1~63A *防护等级:IP40(正面) IP20(端子) *使用环境温度:-35?C~+70?C *储存环境温度:-40?C~+85?C *三级限流
