土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 《钢结构设计规范》7.2.5.3条螺栓数量提高50%的要求
发布于:2012-09-07 10:53:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在构件的端部连接中,当采用短角钢连接i型钢的外伸肢以缩短连接长度时,在短角钢“两肢中的一肢”上,所用的螺栓或铆钉的数目应按计算增加50%。
“两肢中的一肢”怎么理解,是两肢若都是计算,都提高50%;还是其中一肢提高50%,如果是一肢 是与角钢连接肢还是与节点板连接肢?
  • mini结构师
    mini结构师 沙发
    07年上午题25,26题答案中,钢板厚度大于16mm其fy的取值为什么还是345?
    按照不同板厚fy不同,此时焊接H型钢的板厚都大于16mm,其fy应为325Mpa。
    2012-09-09 11:23:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于配筋率计算用h还是h0?
规范8.5.1注5 用全截面积扣除受压翼缘面积计算;规范7.2.3用bh0。应该用哪个啊?
