正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一下有关移动基站计量问题,请高人指教。移动基站交流负荷 整流器 4KW 空调2.5KW 照明0.5kW 基站箱变采用20kVA箱变如何选择计量点?采用高供低计吗?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
红苹果
沙发
现场星三角启动电流问题 在线等 求帮忙
2009-09-21 13:42:21
红苹果
板凳
:lol :lol
2009-09-21 13:28:21
加载更多悬赏分:30 - 解决时间:2009-4-22 15:37
今天把37KW的风机想试下机 我用的电流表是150/5的 刚开机还正常 风机呼呼直响 同时启动电流显示是超过150的 可过了5秒左右 启动电流突然一浆下来 大概到60左右...不知道是什么原因 电路接线没问题 求帮忙......... 可能是什么原因???????
问题补充:可能我说的不清楚 星三角启动不是有个时间继电器么 我设置的是28秒 可是在5秒左右的时候电流就突然降了下来.....时间继电器没问题......
他37KW的风机采用星三角起动,启动时候电流显示150,过了5秒降到60左右。启动时候因为电机速度没上来,那时候电流比较大。正常三角形时起动完毕时候电流:37/0.38/1.732/0.85 = 66个左右。他启动5秒后电流降低到60,也就是正常运行时候的电流。其实启动星形时电流要小,150个电流完全是因为电机还没启动好,转速还没上来,所以电流大。正常你如果三角形直接启动,那么电流肯定超过150很多的。相比较如果他星形接法启动时电流150,150/66/22 = 5倍,启动电流倍数也就5倍左右。
楼主自己分析一下啊,6个接线柱吧,代表3对绕组。一排3个柱用接触器闭起来,另三端引出接三相380V;此时呢,起动电压是380V/sqrt(3),起动电流小,等启动一段时间后,将3个柱子分开分别串接到另一跟柱子上,这样就形成了三角型接法,启动电流电压都大。
说白了,星形时候启动电压大约为380/sqrt(3),而三角形时候是380V。当然,电压降低,电流降低,其起动时功率也低了。电压相差sqrt(3)倍,其功率也就相差了3倍了。。
你可以自己模拟画个图出来比较一下就知道了,星形起动时候电流约为三角形起动时候的1/3倍。
:lol
