土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于管道基础的问题。
关于管道基础的问题。
发布于:2012-09-07 09:00:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大家好!
请教大家一个问题。
小弟在做一个项目。工业上的管线直径813mm。管线为钢管。管线有一部分埋在地下,有一部分露出地面。露出地面部分用管墩架起来。请问埋在地下的那一部分管线,是否需要做基础将它架起来?
  • winterluoto
    winterluoto 沙发
    具体看是什么类型的管道,如果对沉降不敏感的话可以直接放在土里。
    2012-09-10 08:21:10
  • 无间道
    无间道 板凳
    无论是否落在什么土层上,至少应该做管道支墩。
    2012-09-09 11:32:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于钻孔灌注桩的一些疑问,有行家请指点一下!多谢
我的一个工程,要用到钻孔灌注桩,大约3000根左右,主要用于抗浮,下面就一些疑问请高手指点1:钻孔灌注桩直径常用直径600,800,1000甚至更大,比如用700,900直径是更换钻头就可以?这样的直径是否比常规直径造价高?*我理解的常规直径600,800,1000是在网上查的,不知道对否*2:我的工程现在用的是直径800,后注浆12米,桩长25米,单桩抗拔承载力1000左右.如果提高到1500KN,增加桩长和增加桩直径到900哪个更好一些?
