土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一户一表的安装
一户一表的安装
发布于:2007-03-12 08:25:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
 在我国是淡水资源十分缺乏的国家,科学合理的保护和利用淡水资源一直是人们十分关注的问题。尤其是在十一五期间,政府更是把“节水、节能、节材”等节能政策提到了一个前所未有的战略高度。
  为提高我国城乡用水的管理水平,我国正在逐步实施“一户一表、分户计量”的用水制度。分户计量—减路式单管多路供水系统的产生正好满足了国家对“一户一表、分户计量”工程所需的管材要求。也对现在流行的供水系统作了一些有益的补充。
  一. 分户计量—减路式单管多路供水系统的工作原理
  针对传统给水方式走管数量多,对房屋构造破坏性大等不利因素,该系统采用了减路式单管多路输送的方式,管道内设加强筋,以筋壁将管道内水路分成2路、3路……8路管道。以一座六层的住宅为例,供水自小区供水管网引至分水器处,由分水器上接出6路管道装设水表对用水进行计量,供水经水表后再经合并器合并后引至多路管中。
一层入户多路管为6路,至二层经减路器被减至5路,依此类推……直至到最上层的一路。这样,既可以减少入户管数量,同时又可以保证各用户用水独立输送,并且由于主给水管管径是从底层往上递减的,因此可保证底楼与顶楼的水压基本一致,较好地解决了上下楼层水压差别较大的问题。多路管共有2路—8路几种规格,最多能供8户用水,所以很适合多层住宅的生活供水。原理图如图-1所示:
  二. 减路式供水系统管材、管件
  系统的主管材采用卫生级PE管材,优良好的耐后性,敷设在地下不受潮湿、水分和土壤酸碱度的影响,不导电,对电解质腐蚀不敏感,又很好的抗拉抗压强度。
  管路的特殊组件主要包括分水器、合并器、减路器及密封硅胶垫。
  分水器用于对给水干管分流到户,分A型、B型两种,A型为带封堵头式,B型为直通式。采用PE材料。主管部分采用De73mm标准口径,分水口采用De25mm标准口径.分水器可根据单元层数和每层户数进行组装对接。
  合并器用于将每户水表后的分户管道合并接入减路式单管多路给水主管道中,采用PE材料。进口采用De25mm标准口径.可与水表出水管热熔连接。
  减路器是用于将减路式单管多路主管道由n路转为n¬-1路的管道配件,使主水管每上升一层其通水管路减少一路。采用PE材料制作。
  定位片及密封垫用于多路管与减路器及弯头的连接。定位片的材料为PE,密封垫由硅橡胶制成,具有耐低温、耐压性能高、密封性能好等优点。
  三. 系统的连接方式
  多路管与减路器、弯头之间用法兰连接。法兰连接件由法兰盘及不锈钢螺栓组成。连接时,先将对应供水路数的定位片、密封垫固定,然后用法兰盘、定位片、螺栓等配件连接好供水管件。需要注意的是,安装四个螺母时应分阶段平均用力,防止偏向用力引起偏斜而产生密封不正确,保证连接件的正确位置和水密封性能。
  四. 分户计量—减路式单管多路供水系统用于多层住宅建筑供水中的一些优点
  1. 很好地解决了水表户外设置的问题
  过去,水表设在户内,不但抄表工作量大,而且也影响居民的正常生活和工作,使住宅的安全性和私密性大大降低。现在大多说新建住宅虽然做到了水表出户的要求,但是水表有的设在楼梯休息平台的壁龛里,这种方式使得水表依然很分散,计费人员的工作量已然很大,并且水表设在楼梯平台的壁龛里也影响美观。有时为满足土建专业的要求,壁龛还要凸出墙面一部分,这就进一步影响用户对楼梯的正常使用了。有的住宅虽然也把水表设置在了住宅外的水表井中,但因需要引入住宅内部的供水管线太多,使得施工的工作量很大,并且对建筑物本身的破坏性也非常大,而减路式供水系统由于使用了分水器、合并器等特殊管件,使得进户管由原来的的几路合并成一路,从而使水管进户变得容易了很多。从而很好地解决了水表设置在户外带来的引入管太多的问题。
  2. 由于主管与管件之间的连接采用法兰连接,所以避免了以往粘接时粘接剂的毒性对水质的影响。由于管道之间可以拆装,也避免了管材整体破坏式更换。
  3. 由于传统形式的多管多路系统的走管数量多,尤其是多层住宅供水立管一般设在楼梯间休息平台的位置,此处位置空间比较小,而且休息平台的宽度也有疏散要求,又是很难满足如此众多的的立管不知在此处,而减路式系统采用单管多路管材,只有一根立管利于此处,节省了空间,使得休息平台处安装立管变得容易了很多。并且使管线布置更为整齐美观。
  4. 该系统对分水器、合并器等新型管件的采用使得水表池内的分水、计量、合并部分组装尺寸缩小,减小了水表池的体积,降低了水表池的成本。
  5. 由于多路管内加有内筋,增加了管材的抗冲击强度,更加不易被破坏。
  6. 该系统中有很多管件都是标准管件,可实现安装的标准化、规范化,使施工安装变得更加容易、简便。
  五. 结语
  分户计量—减路式单管多路供水系统主要对水管入户及户内供水立管进行了优化,是一种施工更简便,成本更低,耗材更少的新型供水系统。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
哪些地方用闸阀,哪些地方用蝶阀?
对于这两种阀门,功能基本差不多,一般都是如何选用的?包括建筑内部、泵房还有室外埋地管道,常用哪种阀门?
