发布于:2007-03-11 21:19:11
来自:人才招聘 / 职场问答
[复制转发]
应对全球变暖,谁有高招?
为了应对全球变暖给人类造成的灾难,科学家们提出了一些大胆而富有挑战性的设想。
遮罩太阳计划
很久以前,科学家就提出一种创意:让一面巨型镜子绕地球旋转,以拦阻太阳光线。但由于这样巨大的装置势必十分笨重,以至专家们无法将其送入太空。
美国亚利桑那大学光学教授安格尔提出的新设想是:将几万亿个又薄又轻的玻璃“过滤器”代替一面巨型镜子而射入太空。这种小盘状物将被安置于恰当的地点,在这些地点,太阳和地球对这些盘状物的引力相等,它们将反射太阳光的2%%。因为反射的光不多,在地球上不会注意到这种光线的减少,但却足以抵消地球上二氧化碳成倍的提高。
安格尔建议,可以利用一种奇异的磁发射器,将大量飞行玻璃片射入太空轨道。
该计划存在的风险是,要花费大量资金,并且想要取消这种遮罩效应几乎是不可能的。
培植海藻计划
就像植树可以捕获二氧化碳一样,刺激海洋中的海藻生长也可达到这一目的。因为大量浮游生物的生长也能够吞噬二氧化碳,而这些小植物死亡时,就会沉积到海底。
该计划的风险是,与遮罩太阳计划不一样,要达到降低全球气温的目标,这种办法要花费很长时间。海藻大量生长会不断耗尽海水中的矿物质,可能有害于其他海洋生物。
建造云工厂
因为地球上空存在云、冰、雪和尘埃,一些太阳光线会被反射回太空,这种影响相当巨大。一次大的火山爆发能向空中喷射出大量小尘粒,从而降低地球表面的温度。
英国爱丁堡大学的萨尔特教授正考虑建造一种浮云发生器。他希望把浮云发生器安装在现役或退役的货船上,而船将依靠风能或潮汐能作为推进动力源。这些船将采用垂直涡轮机把海水变成细盐雾,一旦这些细盐雾进入空中,盐分子将催生成大块、高度反射的云层。
这一计划的风险是,这种方法将在很多地区引起不希望到来的降雨的增加,而部署大块云层的规模和成本也是未知的。
搬运海水计划
科学家提出,如果将来海平面升得太高,为什么不将海水转移到干旱的沙漠地区呢?
未来学家罗宾森在其即将出版的新科幻书中提出了这一想法。工程师们可以建造核动力的海水工厂,将海水抽至诸如阿拉伯沙漠的“死亡谷”等地方。原则上,这一方法与河流改道,将河水引向缺水的城市一样。
该计划的风险是,能源消耗巨大,并且很难估计新水体对附近地区的影响。
给海洋加盐
科学家们担忧,融化的北冰洋冰原和格陵兰冰川,当其通过北大西洋连成回路时,将会稀释和破坏“墨西哥湾流”,这种融化的海水曾将北欧送入小冰河时代。
为保持洋流的流动,未来学家罗宾森建议,用船将大量盐倾倒入沿“墨西哥洋流”的海洋关键点,因加盐可干扰上述海洋的循环,使洋流能继续流动。
该计划的风险是,以这一规模改变海洋的化学成分,可能给海洋生物带来灾难性影响。
希望环保企业和环保专业人士是否从环保角度出发,就如何应对全球变暖出点招数..
全部回复(117 )
只看楼主 我来说两句从全球温室气体的排放情况看,被视为“富国俱乐部”的经济合作与发展组织29个成员国的排放量超过全球排放量的50%。虽然,他们都制定了各自的减排目标,但仔细分析便不难发现,“老”欧盟15国的二氧化碳排放量比1990年签署《京都议定书》时增加了1亿多吨,美国的排放量增加了9亿吨以上。目前,美国的人均排放量接近印度人均排放量的20倍。所以,发达国家必须率先减排,不仅顺理成章,更是现实的需要。
其次,发达国家在减排节能技术方面处于领先地位。从减少全球温室气体排放的大局着眼,发达国家应向发展中国家转让其现代高效技术。这也是《京都议定书》确立的原则。但从实际执行情况看,到2006年11月整个东亚地区只有173个项目立项,其中有70%在印度。这与东亚地区的需求相比,只是杯水车薪,远远不能满足改善环境质量的需要。发达国家必须加大对发展中国家“技术减排”的援助力度。中国是发展中国家,按《京都议定书》的规定,不承担减排的强制性义务。但中国政府出于对全人类的责任,还是承诺到2010年将国内生产总值的单位能耗降低20%,减少排放10%。应该说,这是一个很高的目标,要实现这个目标,需要国际社会,尤其是发达国家的帮助和支持。
应对全球气候变化,需要国际合作,更需要新的思路。无论是发达国家还是发展中国家,都不能停留在相互指责、相互推诿的水平上。只有科学分析导致全球气候变化的原委,携手合作,广开思路,有钱出钱,有力出力,有技术出技术,我们才有可能延缓气候的变化,留给后人一个可以生存的空间。
声明同时指出,今年1月和4月的全球地表温度达到1880年以来的同期最高值,这两个月的地表温度分别比以往的平均值高出1.89和1.37摄氏度。自1850年有记载以来,气温最高的24年中有23年出现在1980年以后。全球气候变化已经明显开始。世界气象组织专家奥马尔·巴杜尔说,近50年来,强降雨、炎热等极端天气事件呈不断增多之势。
显然,今年上半年极端天气事件频发,与全球温度上升有密切关系。联合国政府间气候变化专门委员会今年春天提交的关于到2100年全球气候发展报告认为,到2100年全球地表温度可能上升6摄氏度,届时海平面的上升幅度可达60厘米,全球数亿人目前生活、居住的地区将被海水淹没。此外,高温酷暑、世纪洪水、干旱、飓风等极端天气事件会加剧、各种传染病会蔓延。有专家估计,假设全球地表温度到2100年上升4.5摄氏度,仅德国到2050年要付出的代价将达8000亿欧元。
