土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 应对全球变暖,谁有高招?——奇思妙想,尽情展现
发布于:2007-03-11 21:19:11 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
应对全球变暖,谁有高招?
为了应对全球变暖给人类造成的灾难,科学家们提出了一些大胆而富有挑战性的设想。
遮罩太阳计划
很久以前,科学家就提出一种创意:让一面巨型镜子绕地球旋转,以拦阻太阳光线。但由于这样巨大的装置势必十分笨重,以至专家们无法将其送入太空。
美国亚利桑那大学光学教授安格尔提出的新设想是:将几万亿个又薄又轻的玻璃“过滤器”代替一面巨型镜子而射入太空。这种小盘状物将被安置于恰当的地点,在这些地点,太阳和地球对这些盘状物的引力相等,它们将反射太阳光的2%%。因为反射的光不多,在地球上不会注意到这种光线的减少,但却足以抵消地球上二氧化碳成倍的提高。
安格尔建议,可以利用一种奇异的磁发射器,将大量飞行玻璃片射入太空轨道。
该计划存在的风险是,要花费大量资金,并且想要取消这种遮罩效应几乎是不可能的。
培植海藻计划
就像植树可以捕获二氧化碳一样,刺激海洋中的海藻生长也可达到这一目的。因为大量浮游生物的生长也能够吞噬二氧化碳,而这些小植物死亡时,就会沉积到海底。
该计划的风险是,与遮罩太阳计划不一样,要达到降低全球气温的目标,这种办法要花费很长时间。海藻大量生长会不断耗尽海水中的矿物质,可能有害于其他海洋生物。
建造云工厂
因为地球上空存在云、冰、雪和尘埃,一些太阳光线会被反射回太空,这种影响相当巨大。一次大的火山爆发能向空中喷射出大量小尘粒,从而降低地球表面的温度。
英国爱丁堡大学的萨尔特教授正考虑建造一种浮云发生器。他希望把浮云发生器安装在现役或退役的货船上,而船将依靠风能或潮汐能作为推进动力源。这些船将采用垂直涡轮机把海水变成细盐雾,一旦这些细盐雾进入空中,盐分子将催生成大块、高度反射的云层。
这一计划的风险是,这种方法将在很多地区引起不希望到来的降雨的增加,而部署大块云层的规模和成本也是未知的。
搬运海水计划
科学家提出,如果将来海平面升得太高,为什么不将海水转移到干旱的沙漠地区呢?
未来学家罗宾森在其即将出版的新科幻书中提出了这一想法。工程师们可以建造核动力的海水工厂,将海水抽至诸如阿拉伯沙漠的“死亡谷”等地方。原则上,这一方法与河流改道,将河水引向缺水的城市一样。
该计划的风险是,能源消耗巨大,并且很难估计新水体对附近地区的影响。
给海洋加盐
科学家们担忧,融化的北冰洋冰原和格陵兰冰川,当其通过北大西洋连成回路时,将会稀释和破坏“墨西哥湾流”,这种融化的海水曾将北欧送入小冰河时代。
为保持洋流的流动,未来学家罗宾森建议,用船将大量盐倾倒入沿“墨西哥洋流”的海洋关键点,因加盐可干扰上述海洋的循环,使洋流能继续流动。
该计划的风险是,以这一规模改变海洋的化学成分,可能给海洋生物带来灾难性影响。
希望环保企业和环保专业人士是否从环保角度出发,就如何应对全球变暖出点招数..
全部回复(117 )
  • fdx2112
    fdx2112 沙发
    专家们普遍认为,人类活动所排放的温室气体和人类对地球资源的无节制采伐、破坏,是导致全球气温上升的主要原因。联合国政府间气候变化专门委员会的报告认为,全球自然界的温室气体吸收能力为31亿吨,但目前的排放量却远远超出了地球的自然吸收能力。
    从全球温室气体的排放情况看,被视为“富国俱乐部”的经济合作与发展组织29个成员国的排放量超过全球排放量的50%。虽然,他们都制定了各自的减排目标,但仔细分析便不难发现,“老”欧盟15国的二氧化碳排放量比1990年签署《京都议定书》时增加了1亿多吨,美国的排放量增加了9亿吨以上。目前,美国的人均排放量接近印度人均排放量的20倍。所以,发达国家必须率先减排,不仅顺理成章,更是现实的需要。
    其次,发达国家在减排节能技术方面处于领先地位。从减少全球温室气体排放的大局着眼,发达国家应向发展中国家转让其现代高效技术。这也是《京都议定书》确立的原则。但从实际执行情况看,到2006年11月整个东亚地区只有173个项目立项,其中有70%在印度。这与东亚地区的需求相比,只是杯水车薪,远远不能满足改善环境质量的需要。发达国家必须加大对发展中国家“技术减排”的援助力度。中国是发展中国家,按《京都议定书》的规定,不承担减排的强制性义务。但中国政府出于对全人类的责任,还是承诺到2010年将国内生产总值的单位能耗降低20%,减少排放10%。应该说,这是一个很高的目标,要实现这个目标,需要国际社会,尤其是发达国家的帮助和支持。
    应对全球气候变化,需要国际合作,更需要新的思路。无论是发达国家还是发展中国家,都不能停留在相互指责、相互推诿的水平上。只有科学分析导致全球气候变化的原委,携手合作,广开思路,有钱出钱,有力出力,有技术出技术,我们才有可能延缓气候的变化,留给后人一个可以生存的空间。
    2007-08-12 12:27:12
  • fdx2112
    fdx2112 板凳
    世界气象组织8月7日发表声明指出,今年全球各地的极端天气明显增多,而且分布范围很广。5月份以来,海湾地区发生前所未有的强热带风暴;中国南部和东南亚地区发生强降雨和洪水;英国发生洪灾;东南欧和俄罗斯出现罕见的热浪;南非和南美一些地区出现降雪等等。
    声明同时指出,今年1月和4月的全球地表温度达到1880年以来的同期最高值,这两个月的地表温度分别比以往的平均值高出1.89和1.37摄氏度。自1850年有记载以来,气温最高的24年中有23年出现在1980年以后。全球气候变化已经明显开始。世界气象组织专家奥马尔·巴杜尔说,近50年来,强降雨、炎热等极端天气事件呈不断增多之势。
    显然,今年上半年极端天气事件频发,与全球温度上升有密切关系。联合国政府间气候变化专门委员会今年春天提交的关于到2100年全球气候发展报告认为,到2100年全球地表温度可能上升6摄氏度,届时海平面的上升幅度可达60厘米,全球数亿人目前生活、居住的地区将被海水淹没。此外,高温酷暑、世纪洪水、干旱、飓风等极端天气事件会加剧、各种传染病会蔓延。有专家估计,假设全球地表温度到2100年上升4.5摄氏度,仅德国到2050年要付出的代价将达8000亿欧元。
    2007-08-12 12:25:12
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
中国高校改名(总结篇)(转载)
中国高校改名(总结篇)(转载) 容易混淆的大学校名        北京师范大学 VS 首都师范大学   前者北京师范大学是教育部隶属的一所拥有百年历史的著名高等学府,教学和科研力量居于全国一流水平。其前身是创办于1902年的京师大学堂,地址在北太平庄路。后者首都师范大学是原北京市市属的北京师范学院改名的,地址在西三环花园村。两个学校没有什么关系的,并不是什么分流出来的.        中国青年政治学院 VS 北京青年政治学院
