土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 消弧消谐过电压保护
消弧消谐过电压保护
发布于:2007-03-11 19:45:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
哪位能告诉我对于一个系统消弧消谐怎么配置?放在一次开关柜上和放在二次保护上有什么区别?
具体消哪的弧?消哪的谐?
全部回复(10 )
  • szy197854
    szy197854 沙发
    消弧消谐过电压防护装置,其特征是自被保护系统三相分别引出保护端线,在引出保护端线上,并联设置过电压保护装置和消弧装置,消弧装置以三只单相真空开关器为执行器,三只单相真空开关器的一端共同通过消弧电感接地,另一端分别通过限流熔断器接所述引出保护端线,设置以电压互感器为信号检测器件的控制器,真空开关以控制器输出信号为开关控制信号。本实用新型可有效限制大气过电压、操作过电压、谐振过电压、弧光接地过电压,其结构简单、工作可靠,极大地提高系统安全性
    2008-04-25 10:13:25
  • yxdlkj
    yxdlkj 板凳
    9、有树障的架空线路不能使用,假如树枝接触A相而故障消弧消谐柜动作将A相接地,当风再一吹树枝接触B相就会发生相间短路,消弧消谐柜不仅不能消弧还会造成停电。
    2008-04-24 18:53:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于电缆的电容电流
10KV不接地系统,YJV22 3*185 电缆,每公里电缆容流大概是多少?计算公式是什么样的
