土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 只在隔墙下板带中配筋,其他地方完全不管,可以吗
各位同仁,请教一个问题:在楼板上设隔墙,但隔墙下面的板下面不再设梁来支撑,那么要在隔墙下板的某一范围板带中配加强钢筋,也就是板的其他部位就完全不考虑隔墙作用力了,上面隔墙完全由这个板带来承受力,但是我想隔强形成的弯矩图在板中是满布的呀,尽管隔墙下弯矩比较大,其他部位较小,但总还是有弯矩的呀,如果只在板带中配筋,其他地方完全不管,这样可以吗?
全部回答(6 )
  • szyma123
    2楼正解
    2008-04-23 20:19:23 来自 PC 评论 举报
  • a323920
    隔墙下加筋,2根16的是否锚固?还是>=5d过支座中?
    2008-04-23 19:49:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
