土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有问题请教各位师兄
有问题请教各位师兄
发布于:2007-03-11 13:58:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前不久我在维修当中遇到这样个问题:在3相5线供电的情况下,正常使用当中,0线带电\也就是没有零线;日光灯一闪一闪的\电脑都不能正常开机.停电后测量5相都正常.再送电测量电压又恢复了正常.....请问各位师兄这是什么情况导致的呢??
  • 爱芳的日子
    是不是你的三相用电器局部短路,造成三相不平衡,零线同时接触不好造成的?
    2007-03-11 20:35:11
  • wangkaiyimian
    wangkaiyimian 板凳
    零线接触不好,首先查一下所有接头等,再查线路上有没有意外机械损伤的地方。
    2007-03-11 15:45:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压TT系统符合安全规程吗?
在我们最早学习的安全规程中,明确规定在中性点直接接地系统中,不能才用保护接地。为什么现在还会有TT系统呢?
