土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一种革命性的双电源切换开关?
一种革命性的双电源切换开关?
发布于:2007-03-11 11:44:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QTS1系列双电源自动转换开关由一个安装在配电箱面板上的控制器和两个装在配电箱内的执行器组成,控制器与执行器的型式是目前ATSE产品中从未有过的,是首家独创的新产品,已获得国家专利授权.
●PC级:能够接通和承载短路电流,但不用于分断短路电流,根据国标GB14048.11中对ATSE的划分,本产品属于PC级。
  ●使用寿命长:机械寿命达到六百万次切换,电气寿命六十万次切换,是目前使用寿命最长的一种ATSE产品(目前国内市场上销售的任何一种ATSE的电气寿命没有超过一万次的)。
  ●机械结构简单、故障率低:执行器采用的两个独立的励磁驱动执行机构,机械结构简单,动作可靠,没有电动机、减速齿轮等复杂的机械结构,不会出现脱扣、卡阻等机械故障,可靠性很高。
详情请访问:WWW.SZQDT.COM
  • lingyan16
    lingyan16 沙发
    ding
    2007-03-18 22:35:18
  • lingyan16
    lingyan16 板凳
    各位对此产品有何评论?
    2007-03-11 18:48:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
沿墙垂直敷设电缆用什么样的桥架啊?
电缆从变电所电缆沟出来后沿墙走 桥架与上面的水平的槽式电缆桥架相连接,那么沿墙敷设的电缆用什么样的电缆桥架啊,要求是带盖板的,四面要求封闭的,为了好看,用托盘式额还是用梯阶式的啊,托盘式额电缆在里面敷设时怎么固定啊?用梯阶式的桥架前后都有盖板吗?请大家帮忙啊?还有,电缆在桥架里面可以两层敷设吗?有间距要求吗?如果两层敷设如何固定电缆啊?
