土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教结构高人:底层是框架上层是砌体结构的住宅楼
发布于:2007-03-10 21:01:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教结构高人:底层是框架上层是砌体结构的住宅楼的计算书及图纸给小妹看一下
全部回复(8 )
  • xxf504
    xxf504 沙发
    底层框架 上面砖混的结构参照甚么规范啊
    2007-10-30 10:19:30
  • dabaowlj
    dabaowlj 板凳
    楼主指的是底部框架——抗震墙结构,规范上是有的哦。
    2007-05-12 23:38:12
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
高层剪力墙中连梁设计建议和配筋计算
论文简介: 在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中,连接墙肢与墙肢,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震荷载的作用下,连梁的内力往往很大。此外,高层建筑中,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩,会引起连梁两端的竖向位移差,这也将在连梁内产生内力。在设计时,即使采取降低连梁内力的各种措施,如:增大剪力墙的洞口宽度在连梁中部开水平缝在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减对局部内力过大层的连梁进行调整等,仍难使连梁的设计符合要求。基于这种情况,本文将提供连梁设计的几个建议,并且讨论连梁设计时的配筋计算。
