土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 没有油泵的压缩机好不好?
没有油泵的压缩机好不好?
发布于:2007-03-10 20:47:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
比泽尔八角机没有油泵,而且是新开发的机器,是不是比原来的有油泵的机器好呢?能不能说明一下。
全部回复(10 )
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    对于大型重载机组采用滚动轴承应该慎重,滚动轴承的寿命在重载的情况下要比滑动低得多,而且机械损失也要增加。
    2007-03-22 15:32:22
  • wangnan2006
    wangnan2006 板凳
    回北冰洋:大型机组采用滚动轴承的,有好多是压差润滑的,取消了油泵,但是有些机组还是有油泵的,总的来说有油泵的机组比较可靠一点,单独对于润滑需要的压力差就没有要求了,可以降低冷凝压力,节约能耗了。不像需要压差润滑的机组要控制冷凝压力了。
    2007-03-22 13:08:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
热泵型的压缩机和普通的压缩机有什么不同?
热泵型的压缩机和普通的压缩机有什么不同?这个问题我一直没有搞懂,有谁可以教我吗?
