土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 创新三向可锚固型碳纤维板加固系统
创新三向可锚固型碳纤维板加固系统
发布于:2007-03-10 19:29:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
金普森PC碳纤维板系统
  PC CARBOCOMP碳纤维板(PC一代):是由单向碳纤维经特殊工艺生产并表面覆保护膜而成。其通过匹配的环氧胶粘剂与基材结合,从而提高构件的抗弯、抗剪能力。
  PC CARBOCOMP PLUS碳纤维板(PC二代):是在PC一代碳纤维板基础上,增加了±45°的纬向纤维,采用欧洲最先进的工艺生产并双面覆保护膜而成。其与匹配的环氧胶粘剂和锚栓同时使用,与基材粘结锚固,从而使碳纤维板加固系统的延展性和抗弯、抗剪能力大大提高。
用途:
  用于混凝土、砖砌、木和钢结构的梁、板、墙和柱的补强。典型应用:
  - 提高结构的承载能力;
  - 结构开孔后局部加强;
  - 建筑物使用功能改变;
  - 修复结构缺陷;
  - 预防地震对结构的破坏;
  - 适应新的标准或规范。
特点:
  - 重量轻,便于施工;
  - 拉伸强度更高,至少是钢材的5倍;
  - 耐化学腐蚀性和耐碱性;
  - 良好的抗疲劳性和耐久性;
  - 可用于抗弯和抗剪性能,用途广泛;
  - 易于维护。
金普森PC碳纤维板有关技术数据
            PC一代         PC二代
  纤维取向      0°          0°、±45°
  拉伸强度(MPa)    >2850         >2850
  弹性模量(MPa)    >175000          >175000
  极限延伸率(%)    >1.65         >1.65
  密度(g/cm3)     1.6          1.6
  吸水率(%)      <0.1          <0.1
  适用温度(℃)     -40~+130        -40~+130
  厚度(mm)       1.0          1.0
  宽度(mm)       50/60/80/100/120/150  50/60/80/100/120/150
系统组成:
  - PC CARBOCOMP 碳纤维板(PC一代)
  - PC CARBOCOMP PLUS 碳纤维板(PC二代)
  - PC 5800/BL 环氧胶粘剂
  - Bolts 非膨胀机械锚栓或化学锚栓
包装:
  除标准尺寸外,更可定制多种宽度(最大600mm)和厚度(最大30mm)。
应用:
  1 准备:
  -混凝土
   去除表面的油质、灰尘和其他松散骨料,修复表面大的不平整部分或孔洞,使表面有足够的水平度,必要时需使用轻度喷砂、打磨或其他有利于粘接的施工方法处理(注意混凝土基材内力应高于1.5N/mm2才能进行外部加固),混凝土龄期应保证在4周以上;
  -钢材
   去除表面灰尘、油和油脂、铁锈、水锈、碾压表皮,建议高压清洗、研磨或喷砂;
  -木材
   去除表面油和油脂、杂质,喷砂或研磨使其粗糙。
  2 应用环氧胶粘剂PC 5800/BL于碳纤板上:
  -混合环氧胶粘剂
   将PC 5800/BL的A、B组分低速搅拌均匀,把空气含量减小到最低程度;
  -在胶粘剂适用时间内用抹刀或刮板把混合均匀的PC 5800/BL涂于碳纤维板的表面(成“斜屋顶”带状);
  -胶粘剂用量:
   胶粘剂用量约为1.5kg/m2(取决于基底表面粗糙程度)。
  3 应用滚轴给碳纤维板施加一定压力于混凝土表面。
  4 使用PC 5900在胶粘剂未凝固硬化前清洗多余的胶粘剂。
  5 如果应用PC二代碳纤维板加固,在碳纤维板上按照厂家或设计要求钻孔,用指定的非膨胀机械锚栓或化学锚栓把碳板固定在混凝土上(注意锚栓与碳板要避免直接接触,推荐使用塑料或尼龙垫片)。
全部回复(5 )
  • amsolf
    amsolf 沙发
    全国统一售价,包含运费的。广州也可以联系我13920252600
    2007-07-04 17:35:04
  • zhjt34_0805
    zhjt34_0805 板凳
    这个牌子广州有没有代理商。
    2007-04-07 10:25:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位!!!!!!!
框架结构中的“理想梁铰”机构和“梁-柱铰”机构在抗震措施上有何不同????
