土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UASB 和"接触氧化池",谁是主角?(更新中~)
发布于:2007-03-10 17:11:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
3月10日
(一)背景:
啤酒厂污水站,
设计处理2500立/天,设计进水COD2500,采用 UASB+接触氧化池工艺。
目前啤酒厂的进水COD 3000以上,PH 9 左右,进水温度22度。
4个月以前往UASB罐投加过厌氧污泥。但是一直没有进行培养工作,所以目前罐内污泥情况还不得而知。
(二)事情的起因:
老板想首先将氧化池内水质处理达标,应付集团领导视察后再进水培养UASB.所以问题摆在了我的面前:
"UASB"和"接触氧化池" 谁是主角???
(三)我采取的措施:
一周前开始培养工作,接触氧化池处在闷暴阶段,UASB未进水.
目前UASB罐内PH 7.5 左右,温度20左右。底层取样口取不出泥,上面的三个取样口的水样均为较透明,和进水水样相仿。估计由于没有进水和搅拌,导致污泥沉淀,堵塞下面的取样管。
我推测:1)4个月前投加的污泥部分流失。罐内泥量远远不够。需要投加新泥,然后启动UASB培养工作。
2)由于进水PH偏高,所以不需要考虑酸罐问题,UASB罐内的PH不需要调整。
3)由于老板不想投入,只想产出,所以,能够提高UASB内温度的措施很有限.
接触氧化池经过10多天的闷暴,COD降到了900左右,但是水面仍然被启动泡沫覆盖(如此情景,想骗过外行人都很难)
我估计:通过少进水,主要靠接触氧化池来处理COD3000的污水比较困难。
我目前棘手的问题有三:
1,UASB+接触氧化池工艺中,通过减少进水量来达到单独靠接触氧化池处理污水,这方法是否可行?
2,目前UASB的水温(22)还需加热吗?在资金短缺的情况下如何解决这个问题?
3,UASB的污泥泥种如何投加???我本打算在工艺的前段-----泵池里投加污泥,但是流程太长,时间会很慢,而且麻烦.
又想通过UASB罐的人孔投加,但是投加的工作难度会很大,而且怕污泥堵塞UASB罐内管线.我该怎么办?
老板给我规定的期限是一个月,目前郁闷中,希望大家替我找个出路!谢谢!
我的邮箱: huoran126@126.com
全部回复(152 )
  • whq0179
    whq0179 沙发
    这个帖子的延续性这是长啊,一眨眼的功夫两年过去了,大家还在热情的给楼主出主意。不过两年了楼主还没有解决的话,恐怕他老板也要喝西北风去了。哈哈
    2009-11-10 10:18:10
  • jessetang77
    jessetang77 板凳
    啤酒厂的经典处理工艺应该是UASB+CASS啊
    UASB应该好些
    2009-10-21 17:14:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
UASB VS 接触氧化池 谁是主角?
(一)背景:啤酒厂污水站,设计处理2500立/天,设计进水COD2500,采用 UASB+接触氧化池工艺。目前啤酒厂的进水COD 3000以上,PH 9 左右,进水温度22度。4个月以前往UASB罐投加过厌氧污泥。但是一直没有进行培养工作,所以目前罐内污泥情况还不得而知。(二)事情的起因:老板想首先将氧化池内水质处理达标,应付集团领导视察后再进水培养UASB.所以问题摆在了我的面前:
