土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问可控硅使用后产生的电能质量影响问题
请问可控硅使用后产生的电能质量影响问题
发布于:2007-03-10 16:51:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司加了2台加湿设备,加湿器里面有可控硅元件。加湿器用电从总电柜两个开关分别接来3相电。
准备交工时,发现加湿器开起来后所有日光灯都晃眼,比较明显。只有两个时候灯不闪:1是在加湿器加湿输出为0%时,2是在加湿器加湿输出为100%时。当加湿输出在变化的时候(输出百分数在不停波动时)灯就会闪。用测频率的万用表测量加湿器连接电柜的进线发现频率变化很大,上下波动不停,大到几百hz小到30几hz,用钳表钳线发现加湿器进线电流在不停的变化(和输出成正比)(加湿器用的pid控制,当湿度达到设定期望值附近时候输出就会不停的变动调整,灯就会闪的厉害),用波形仪测量时显示的是:相线之间波形比较稳定,但是相线和N线间波形会时而出现X轴方向的伸缩,夸张的时候就象弹簧一样缩短-伸长-如此不停的变化。当断开加湿器进线时测量总线就没有如此的频率变化。
后来厂家也过来了,解释说是我们电能不行,没有抗干扰的装置。
再3交涉后厂方解释说可控硅模块是调功的,相当于大功率电机直接启动-停止,不停的起停所导致。
后来换了个可控硅模块,说是调电压的,换上去了灯果然不闪了。但是我自己测量电压发现电压在以0。3或0。5这样零点几V的波动在频繁变化。
请问各位前辈这件事情该如何解释?
厂家的方法可行吗?这样下去电压如此频繁变化会对公司里其他设备产生什么影响呢?希望大家帮助分析。
这样的工程可以到此就完成了吗?还有我们公司是否需要什么设备来稳定电能质量呢?大家提些建议可以吗并对前面这些小弟迷惑的现象分析一下?麻烦各位前辈了
  • xyzsyp
    xyzsyp 沙发
    完全同意2楼的观点
    2007-03-11 11:38:11
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    情况不太清楚,1,加湿器功率多少?原理是?2,变压器容量多大?
    但是根据你的描述分析,两者容量可能比较接近。
    厂家可能一开始采取调节相位方式进行加湿器的电压调节,此种方式谐波分量极大,故造成灯具闪烁。目前大功率的设备已不采用了。
    后来估计厂家改成了开关型,即改变在一个周期内通断比,调节输出。此种方式较好,无谐波产生。
    由于你们变压器容量较小,在可控硅开关时会造成电压略有变化,根据你的测量,400V电压变化0.3-0.5V不会对其他设备产生影响。
    建议如果有条件可以适当增大变压器容量,这样电压会更稳定。
    2007-03-11 11:11:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小办公楼请您指点!
我是学给排水的,现在转行做电了,刚做了一个办公楼,希望能得到大家的指点。图纸中有错的地方请大家指出。我在这里先行谢过了。
