土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 安装ANSYS出错
安装ANSYS出错
发布于:2007-03-10 14:19:10 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
安装ANSYS后往往运行中出现以下错误提示:
ANSYS Multiphysics
Product: ANSYS Multiphysics (feature ’ane3fl’)
Checkout failed for the above product.
Problem encountered:
The following license file either does not exist or cannot be read:
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat
Servers/license files searched:
1055@D5D73D4826EA46D
(For additional licensing debug details, set the ANS_FLEXLM_DEBUG
environment variable to ’1’ before running this product. For
maximum licensing debug details, set this environment variable to
’2’.)
解决方法:
首先确认你的license.dat是否在有效期,如果过期了可以对license.dat里的最大日期进行更改!
我的license.dat是放在以下文件夹里,你可以在你的机子上找到你的license.dat
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel
首先打开FLEXlm LMTOOLS Utility停止license服务,然后到以下文件夹里运行anslic_admin.exe
anslic_admin.exe选项里装入你改好的license.dat>>在这当中选YES进行确认直到完成,并启动license服务,
我的就是这样弄好的,和大家分享一下
  • lvyousong1234
    lvyousong1234 沙发
    我也是出现这样的问题,不知道管不管用。先试试!当然也要谢谢楼主!
    2012-10-08 20:40:08
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
link单元和接触52单元的一个例子
接触分析简单而经典的例子
