土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这算什么连接方式?
这算什么连接方式?
发布于:2007-03-10 14:16:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
把钢屋架的支座与砼柱顶上预埋的钢板焊接在一起,这算什么连接方式?刚接还是铰接?
全部回复(10 )
  • justend
    justend 沙发
    我比较赞同《这种连接方法是不可取的,最好采用混凝土柱顶加预埋锚栓的形式,梁通过锚栓与混凝土柱连接。至于按刚接还是接铰接,那得看你的施工焊缝能不能同时承担弯矩,剪力和轴力,如果不能,那只能按铰接考虑,并且需要考虑焊缝连接对混凝土柱的影响(毕竟是焊接,还是可以分担一部分的弯矩的)》
    图集上这种情况都是混凝土柱顶加预埋锚栓的形式
    2009-02-25 20:14:25
  • phwxl2688
    phwxl2688 板凳
    我认为是铰接,绝对没错的,请相信我。老师说的
    2007-03-15 17:47:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
铁塔角钢排料系统
铁塔角钢排料系统有要的吗
