土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 救救安安的电脑!
救救安安的电脑!
发布于:2007-03-10 14:05:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
救救安安的电脑!
我都就见了鬼了,正版瑞星升级到最新后]
双击电脑D、E、F盘都大不开
双击电脑D、E、F盘右键最上边出现一个浏览,怎么办?
C盘没事。
救救安安的电脑!
全部回复(16 )
  • bingyu0605
    bingyu0605 沙发
    ROSE病毒,专门去了联想守侯看的,下个软件工具专门杀下就好了……
    2007-03-26 20:34:26
  • wxp1977
    wxp1977 板凳
    绝对不是病毒 我也遇见过 没有办法的 处分重新格式化硬盘重装系统
    在WIN里格式化没有用的 我试过 重新GHOST恢复系统格式话别的盘也不行
    只有用光起盘把你所有的分区都格式化重新装才可以!
    我只有这个招帮你解决!要有朋友有好的办法 请告诉我!wxp1977@163.com
    2007-03-13 19:35:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD2008官方零售版
从概念设计到草图和局部详图,AutoCAD® 2008 为您提供了创建、展示、记录和共享构想所需的所有功能。AutoCAD 2008 将惯用的 AutoCAD 命令和熟悉的用户界面与更新的设计环境结合起来,使您能够以前所未有的方式实现并探索构想。概念设计更新的概念设计环境使实体和曲面的创建、编辑和导航变得简单且直观。由于所有工具都集中在一个位置,因此您可以方便地将构想转化为设计。改进的导航工具使设计人员可以在创建和编辑期间直接与其模型进行交互,从而可以更加有效地对备选设计进行筛选。
