土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Worksheet 对象事件
Worksheet 对象事件
发布于:2007-03-10 13:25:10 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Worksheet 对象事件
工作表上的事件在默认情况下是可用的。若要查看工作表的事件过程,请用鼠标右键单击工作表标签,再单击快捷菜单上的“查看代码”。在“过程”下拉列表框内选择事件名称。
1、Activate
激活一个工作簿、工作表、图表或嵌入图表时产生此事件。
2、BeforeDoubleClick
图表、工作表或工作簿从活动状态转为非活动状态时产生此事件。
3、BeforeRightClick
应用于 Worksheet 对象的 Activate 方法。
当双击某工作表时产生此事件,此事件先于默认的双击操作。
4、Calculate
当单击工作表上的任意超链接时,发生此事件。对于应用程序级或工作簿级的事件,请参阅 SheetFollowHyperlink 事件。
5、Change
当用鼠标右键单击某工作表时产生此事件,此事件先于默认的右键单击操作。
6、Deactivate
发生在工作簿中的数据透视表更新之后。
7、FollowHyperlink
对于 Chart 对象,在图表对新的数据点或者更改的数据点绘制之后产生此事件。对于 Worksheet 对象,在对工作表进行重新计算之后产生此事件。
8、PivotTableUpdate
当工作表上的选定区域发生改变时,将产生本事件。
9、SelectionChange
当用户更改工作表中的单元格,或外部链接引起单元格的更改时产生此事件。
工作表级事件发生在工作表被激活、用户更改工作表上的单元格或数据透视表更改时。下例在工作表重新计算时就调整 A 列到 F 列的大小。
Private Sub Worksheet_Calculate()
Columns("A:F").AutoFit
End Sub
有些事件可用于将某操作取代默认的应用程序操作,或对默认操作进行一些小改动。下例捕获了右键单击事件,并在单元格区域 B1:B10 的快捷菜单中添加了新的菜单项。
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, _
Cancel As Boolean)
For Each icbc In Application.CommandBars("cell").Controls
If icbc.Tag = "brccm" Then icbc.Delete
Next icbc
If Not Application.Intersect(Target, Range("b1:b10")) _
Is Nothing Then
With Application.CommandBars("cell").Controls _
.Add(Type:=msoControlButton, before:=6, _
temporary:=True)
.Caption = "New Context Menu Item"
.OnAction = "MyMacro"
.Tag = "brccm"
End With
End If
End Sub
全部回复(17 )
  • hhzjxss
    hhzjxss 沙发
    建议 qyzww把你的东东传上来,让大家学习一下,顺便交流一下,对你对大家都有帮助!
    2007-07-10 08:08:10
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    是的.我一开始编的是区域复制,从一个EXCEL表整体拷贝到另一个EXCEL表,但这样的操作需要时间相对较多.我用了另一个方法,先将一个EXCEL表内的内容复制到一个空表中,再从这个空表复制到我所需要的成果表EXCEL表中.速度比以前的快多了.也就是中转了一下.
    2007-07-09 21:21:09
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
本站网友上传电子书籍---(部分)
2006年电年报-----by在过三峡http://co.163.com/forum/content/213_641402_1.htmphotoshop 入门教程----by gxf-01http://co.163.com/forum/content/213_337062_1.htm2007电脑爱好者1~4期----by御风天行http://co.163.com/forum/content/213_652393_1.htm
