土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 国内首创的一种新型双电源切换开关!
国内首创的一种新型双电源切换开关!
发布于:2007-03-10 10:21:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QTS1系列双电源自动转换开关由一个安装在配电箱面板上的控制器和两个装在配电箱内的执行器组成,本产品的控制器与执行器的型式是目前ATSE产品中从未有过的,是本公司的首家独创的新产品,已获得国家专利授权.
●PC级:本产品能够接通和承载短路电流,但不用于分断短路电流,根据国标GB14048.11中对ATSE的划分,本产品属于PC级。
  ●使用寿命长:本产品的机械寿命达到六百万次切换,电气寿命六十万次切换,是目前使用寿命最长的一种ATSE产品(目前国内市场上销售的任何一种ATSE的电气寿命没有超过一万次的)。
  ●机械结构简单、故障率低:本产品执行器采用的两个独立的励磁驱动执行机构,机械结构简单,动作可靠,没有电动机、减速齿轮等复杂的机械结构,不会出现脱扣、卡阻等机械故障,可靠性很高。
详情请访问:WWW.SZQDT.COM
  • lingyan16
    lingyan16 沙发
    近日,我公司工程师与某配电柜厂技术人员进行技术交流,我公司工程师向厂方技术人员介绍了QTS1系列ATSE产品的特点,厂方人员表示出浓厚兴趣,认为QTS1的控制器的厚度比较薄(只有不到5CM的厚度),而且执行器为接触器,100A以下的接触器体积较小,可以和配电箱内的微型断路器并列安装,所以100A以下的QTS1非常适合于组装应急照明箱、小功率的排烟风机等消防负荷配电箱,体积小、外形美观,以前的应急照明配电箱,由于采用了别的厂家的ATSE产品,不仅控制器很长,而且开关体积也大,应急照明箱厚度很大,无法做成嵌墙暗装的配电箱,应急照明配电箱只能做成明装箱,很不美观,现在有了我公司的QTS1产品,可以彻底解决这一难题,厂方技术人员对我公司产品给予了高度好价。
    www.szqdt.COM
    2007-03-20 20:17:20
  • lingyan16
    lingyan16 板凳
    ding
    2007-03-18 22:36:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
办公楼走廊1灯1控还是多灯1控好?
办公楼走廊内很多灯,是几个灯由1个开关控制好,还是1个开关控制1个灯好.我习惯好多灯由1 个开关控制,在楼梯口放几个开关就全控制了.而有的是1个灯1个开关,这样操作会比较麻烦.
