发布于:2007-03-10 10:16:10
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
QTS1系列双电源自动转换开关由一个安装在配电箱面板上的控制器和两个装在配电箱内的执行器组成,本产品的控制器与执行器的型式是目前ATSE产品中从未有过的,是本公司的首家独创的新产品,已获得国家专利授权.
●PC级:本产品能够接通和承载短路电流,但不用于分断短路电流,根据国标GB14048.11中对ATSE的划分,本产品属于PC级。
●使用寿命长:本产品的机械寿命达到六百万次切换,电气寿命六十万次切换,是目前使用寿命最长的一种ATSE产品(目前国内市场上销售的任何一种ATSE的电气寿命没有超过一万次的)。
●机械结构简单、故障率低:本产品执行器采用的两个独立的励磁驱动执行机构,机械结构简单,动作可靠,没有电动机、减速齿轮等复杂的机械结构,不会出现脱扣、卡阻等机械故障,可靠性很高。
●控制功能完善可靠:具有手动控制、自动控制功能,在手动状态时,不管电源正常与否,任何一路均能正常合闸(但需要满足控制器、执行器工作电源电压要求:150V≤相电压≤300V),保证紧急情况下的电源投入;在自动状态时,具有自动检测两路电源中任何一相电压的功能,两路电源中任何一相的欠压、过压、缺相均能检测,并判断为该路电源故障,执行相应的切换操作。本产品控制器内采用两块美国TI公司最新的16位单片机作为控制芯片,为双CPU冗余备份的电路结构,在主CPU完全损坏的情况下,备用CPU仍能发挥作用,保证手动功能的在任何情况下都能正常使用。
●切换速度快,切换时间可自由确定:本产品最短切换时间0.3秒,最长时间任意,电气设计工程师可以上下级开关动作配合的需要,任意确定ATSE的切换时间。
●自诊断、自保护功能:控制器具有完善的自诊断、自保护功能,当CPU工作异常时,能在主控面板的运行指示灯予以显示;当执行器出现不能分断或不能合闸的故障时,主控CPU能检测到这两种故障的并能停止工作,在控制面板上予以显示,并能通过RS485通讯口向上位机发送故障信息。
●两段、三段工作模式:在自动状态时,在经过一段可由用户确定的延时时间之后,两路电源无停顿切换,为两段工作模式;在手动状态时,可以任意控制某一路电源的投入和切除,并可以长时间处于两路均不投入的状态,为三段工作模式。
●执行机构的可靠连锁:本产品采用了电气和机械两种连锁,保证两执行机构中只能有一个动作,保证在任何情况下都不会出现两路执行器同时动作的情况。
●允许工作电压范围宽:本ATSE执行器采用一种特殊的励磁驱动电路,允许电压范围很宽,在电源电压低至150V时依然能保证可靠动作,在电源电压高至300V时也不会发热烧毁,执行器长期带电工作,执行器表面无明显温升。
●种类齐全:本产品按开关极数划分有二极、三极、四极三种,按主要功能划分,分为:自投自复型、自投不自复型、自投自复带发电机启动信号型三类。
●操作简单:仅通过控制器面板上三个轻触按键,即可以完成全部功能操作,操作非常简单。
●远程通讯(可选择):具有RS485通讯接口,可以上位机发送以下信息:两路电源的状况是否正常,当前那路电源处于投入状态,执行机构是否发生故障等信息。
●价格低:本产品的价格比市场上同电流等级的各种PC级及CB级ATSE产品的价格都要低,可以节约项目的建设资金,更容易被建设单位采纳。
●保质期长、完善的售后服务:售出三年内保换,终身保修。
详情请访问:WWW.SZQDT.COM
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lingyan16
沙发
排烟风机配电箱设计实例:
2007-03-31 10:15:31
lingyan16
板凳
应急照明配电箱设计实例:
2007-03-31 10:13:31
加载更多回复 举报
