土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电量计量方面的技术帮助!
关于电量计量方面的技术帮助!
发布于:2007-03-09 22:34:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位:请问有谁能帮助本人解答一下:在电量计量接线中,对于大电量的计量,采用互感器式间接计量时,穿过互感器为单根电缆YJLV和穿过互感器为多根导线(每根均带有绝缘皮BV-500)。这样有什么区别吗?哪个计量准确啊!谢谢啦!
全部回复(3 )
  • fgd2006
    fgd2006 沙发
    如果将穿过互感器的单根电缆(单独一个互感器)用多根导线代替(常用的单股线带绝缘层),而负荷不是单一的,是多负荷(而且三相和单相用电均有,且不一定同时用电),请问,这样的计量结果精确吗?能否告知详细点,谢谢啦!
    2007-03-15 08:49:15
  • glbcomein
    glbcomein 板凳
    一根的比较准确
    如果电压比不大的话就多穿两匝
    不能穿2根,没法计量
    2007-03-10 10:01:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
悬赏求解
我是制冷专业的,大学期间也学过关于电工学的一点皮毛,现工作中遇到了关于电机的一点实际问题,还请高手指点,将以80分赠送为谢:问题1:三相电的相电压不平衡率如何解释和定义?(10分)问题2:对于一个三相异步电动机(用在制冷压缩机内),当输入的三相电压不平衡时(比如不平衡率为3%),其电流、电机发热量、转差率、转矩、转速等参数如何变化,最好有定量的公式。(20分)问题3:我记得电工学书里把三相异步电动机分为鼠笼式和绕线式。那么涡旋压缩机上的电机(定子为缠绕了很多铜线,转子为一很粗的铁芯),属于哪种?定子上接线有5根线,3粗两细,那两根细的是做什么的怎么连结的呢?(20分)
