土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 随着供暖面积的增大,换热器板片如何添加加到合适的数量
集中供热系统,选用板式换热器,整套的换热器组里面的换热板,出厂时是按100片组装好的,还是按设计热负荷确定换热板的数量,要么是小于100片或大于100片。如:型号为BR0.45-1.6-40板式换热器和BR0.62BW-1.6-60板式换热器,随着供暖面积的增大,想添加些换热板,现怎样合理计算需要增加上面两种型号换热板的数量。
全部回答(2 )
  • zzm999999
    根据负荷计算,需要增加多少就可增加多少,板片可随时加,很方便。
    2012-09-07 14:07:07 来自 PC 评论 举报
  • songgw5537
    板换可以多台并联运行,只要热源有余量,现场有安装位置可以随时增加。
    2012-09-07 09:01:07 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
