土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 进水氨氮高怎么处理?
进水氨氮高怎么处理?
发布于:2012-09-06 23:11:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进水氨氮800-1000,COD才400-600,常规的AO工艺, 氨氮基本没怎么去除。
全部回复(12 )
  • wanglong199228
    我们会根据现场的情况在工艺允许的情况下不需要大改造投加菌种可解决问题,有兴趣可咨询V:18621745508
    2018-08-20 13:23:20
  • 方源
    方源 板凳
    最好用我公司生产的氨氮吹脱塔:lol
    2015-07-31 17:40:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
北京燃气热水锅炉,蒸汽锅炉
北京天然气锅炉,燃气锅炉价格优惠,CWNS燃气热水锅炉   1、电脑式热水锅炉控制器,所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上,锅炉一键开机,全自动定时、定温运行,用户可以设定启、停炉时间,设置完成后,不需专人值守,省事、省力。 卧式燃气锅炉   2、配置进口品牌燃烧器,自动化程度高,按照控制器指令自动吹扫,电子自动点火,自动燃烧,风油(气)自动比例调节,性能安全稳定,燃烧效果好。并有熄火保护装置,保证安全运行。   3、火管内插有阻燃扰流片,减缓排烟速度,加强换热,烟室排出的烟气温度低,减少热损失,节省燃料。   4、大字体显示水温,方便掌握锅炉及系统的运行状况,水温从10℃到90℃可以随意设置,锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。   5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停。使用热水锅炉采暖,炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动,低于设定下限水温时热水循环泵停止;使用热水锅炉洗浴,炉水达到设定上限水温时热水循环泵停止,低于设定下限水温时热水循环泵启动。   6、卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构,采用大炉膛、烟管设计,增大炉膛辐射吸热量,有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆,大大加强了传热效果,大大的节省了燃料耗量。   7、整机同时配备过热保护(炉内水温超高时,燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护(锅炉外壳温度超过105℃时,自动切断二次回路)、防干烧缺水保护(炉水低于极低水位时,锅炉停止工作并发出蜂鸣报警)、锅炉漏电保护(控制系统检测到电器漏电、短路后,将自动切断电源)。   8、锅炉按常压结构设计,锅炉处于无压状态,毫无安全危险。   9、采用高级离心玻璃棉多层保温,名优白色彩钢板作外包装,热损失少、美观抗锈。   10、宾馆用燃油燃气热水锅炉/采暖锅炉/洗浴锅炉/浴池锅炉广泛适用于家庭、别墅、医院、学校、宾馆 、酒店、健身中心、洗浴中心等企事业单位。 KS-Q燃气开水锅炉
